Старый 23.01.2007, 16:25   #1
SviridovaE is offline
SviridovaE
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом коррекции суммы НДС при предоставлении скидки оплаты. В Финансы Настройка есть две галочки, про которые в книге в первой части по Финансам, есть замечание: при наличии флажка в поле "Скидка Оплаты Без НДС", программа не позволит заполнить в окнах Клиент Учетные Группы и Поставщик Учетные Группы поля, связанные с настройкой фин.счетов для разноски скидок оплаты. Хотя при объяснении этой темы буквально страницей до, было написано: при наличии флажка в поле "Скидка Оплаты Без НДС", в окнах Клиент Учетная Группа обязательно должны быть настроены фин.счета для учета скидки оплаты.
Помогите, что же имелось ввиду. (Хотя я проверила, в любом случае можно проставить счета в Клиент Учетная Группа, не зависит есть ли галочка в финансы настройка). Может быть я что-то не так нонимаю.
Старый 23.01.2007, 16:57   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Стоит галка:
- Фин. счета скидок берутся из Клиент Учетных Группы Настройка.
Не стоит галка:
- Фин. счета скидок берутся из Общей Настройки Учета.
Вроде так
Должен остаться только один.
Старый 23.01.2007, 17:05   #3
SviridovaE
Не совсем согласна. Когда галки не стоят ни в одной из двух check boxes, то счета надо же где-то настраивать(для учета скидки оплаты), их можно только настроить в Клиент Учетная Группа.
Старый 23.01.2007, 17:47   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Перед сертификацией разбирался, систематизировал для себя. Может пригодиться.
Скидка оплаты – это скидка, предоставляемая при условии оплаты клиентом счета до определенной даты. Эта дата и сумма скидка определяется на основании значения поля «Код формулы оплаты» в карточке клиента.
Казалось бы, все просто: настроил формулу оплаты, оплатил и получил скидку. Все так, но некоторые нюансы все же хотело бы систематизировать.
1. В окне Финансы настройка есть поле «Скидка оплаты без НДС». Если это поле активизировано, то при сумме счета 100 (118 с НДС), будет предоставлена скидка 10 рублей (если скидка 10%). Т.е. клиент должен будет оплатить 108 рублей (а мы уплатим в бюджет 18). Теперь выключим данное поле. При прежних условиях (сумма счета и процент скидки) сумма скидки составит 11,8 рублей (НДС в бюджет снова 18 рублей).
2. Если мы хотим, чтобы при предоставлении скидки уменьшалась сумма НДС, то требуется активизировать поле «Корр. для скидки оплаты». Данное поле может быть активизировано, только если «Скидка оплаты без НДС» = Нет. В этом случае при тех же условиях скидка составит 11,8 рублей (но НДС уменьшиться на 1,8). Итак, клиент должен будет заплатить 106.2 рублей, в том, числе НДС 16.2 рубля (18 – 1,8). Однако, чтобы НДС скорректировался требуется активизировать поле «Корр. для скидки оплаты» не только в окне Финансы настройка, но и в НДС настройка учета, напротив соответствующих строк. Таким образом, в одном счете могут быть как строки, по которым НДС корректируется, так и строки по которым НДС остается неизменным независимо от скидок оплаты.
3. Независимо от значения в поле Учет скидки в окне «Продажи и Клиенты настройка» скидки оплаты учитываются на отдельном финансовом счете, каком – зависит как ни странно от флажка «Корр. для скидки оплаты».
Ниже, схематично представил зависимость настроек учетных групп от активации полей «Скидка оплаты без НДС» и «Корр. для скидки оплаты»
Финансы Настройка: Корр. для скидки оплаты = Да
	 Финансы Настройка: Скидка оплаты без НДС = Нет
		  НДС настройка учета: Корр. для скидки оплаты = Да
			   Общая настройка учета: Продажа Скид. Опл. Дебет Счет
			   Общая настройка учета: Продажа Скид. Опл. Кредит Счет
			   Общая настройка учета: Покупка Скид Опл. Дебет Счет
			   Общая настройка учета: Покупка Скид Опл. Кредит Счет
		  НДС настройка учета: Корр. для скидки оплаты = Нет
			   Клиент учетная группа: Скидка Оплаты Дебет Фин.Счет
			   Клиент учетная группа: Скидка Оплаты Кредит Фин.Счет
			   Поставщик учетная группа: Скидка Оплаты Дебет Фин.Счет
			   Поставщик учетная группа: Скидка Оплаты Кредит Фин.Счет
Финансы Настройка: Корр. для скидки оплаты = Нет
	 Финансы Настройка: Скидка оплаты без НДС = Да|Нет
		  Поставщик учетная группа: Скидка Оплаты Кредит Фин.Счет Примечание:
Под 4SP2 вариант с Корр.для скидки оплаты = Да работать не желал, выдавая при учете журнала оплат следующую ошибку: «Транзакция не может быть завершена, так как это нарушит целостность таблицы Фин. Книга Операций…». Разбираться не стал, просто проверил, чтобы все работало в 3.70,
Старый 24.01.2007, 09:24   #5
SviridovaE
Спасибо, за столь подробный ответ. Я тоже готовлюсь к экзамену, и поэтому есть вопросы по книге, нахожу много противоречий в ней, с последним сообщением согласна, так в книге в замечании (которое я выше процитировала) написано полная противоположность. Вот передо мной делема : на экзамене что посоветуете отвечать, как Navision работает на самом деле или как в книге написано?
Старый 24.01.2007, 16:45   #6
SviridovaE
Спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
