Мессагу об ошибке можешь вставить сюда полностью? Скопировать в буфер и сюда запостить.
Насчет логики работы кнопки Копировать ... Не понял. Если задача где-то в сторонней таблице сохранить данные, которые сейчас отображаются на форме, то этот код для этого не подходит. Он создает пустую запись с новым знаением (если на инсерте прописано) нумератора. И открывает судя по всему карточку созданного документа ... Данные никакие не копируются ... Если уж копировать, то так : rDvr := Rec; или rDvr.COPY(Rec); rDvr."No." := ''; rDvr.INSERT(TRUE); |
