Старый 06.02.2007, 15:05   #1
muravlyansky is offline
muravlyansky
Можно ли процесс как-то автоматизировать или нужно руками для каждой таблицы датапорт делать?
Старый 06.02.2007, 15:23   #2
OntheJump is offline
OntheJump
Можно.
Поищите информацию по технологии COOF на форуме.
Старый 06.02.2007, 15:40   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Исли нужно выгрузить ВСЕ данные, то почему бы их просто не скопировать? И никакого кодинга.
Старый 06.02.2007, 17:38   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Посмотрите форму 8601, с ее помощью данные можно выгрузить в Excel из любой табл.
Но проще Ctrl+C...
Старый 06.02.2007, 19:15   #5
muravlyansky
Проблема в том, что мне нужно выгрузить 38 таблиц.
Копировать их займет примерно столько же времени, как и выгружать датапорт.
А хотелось бы сделать это более-менне быстро.
Старый 07.02.2007, 01:07   #6
alexb_imported is offline
alexb_imported
На mibuso.com
dataportgenerator from mibuso.com
есть тот самый генератор датапортов, что Вам нужно, прикрепил ещё файлом. Стартуете форму 50099, выделяете нужные таблицы и генерируете датапорт как txt-файл. Затем импортируете его в БД, правите как надо (Import/Export, FileName..) и пользуетесь.
Тип файла: zip dtpgen.zip (15.5 Кб, 39 просмотров)
Старый 07.02.2007, 09:07   #7
prefreitor
Если база SQL можно еще запросами сделать, работает быстро.
Старый 07.02.2007, 10:18   #8
Fordewind
Сообщение от Муравлянский Денис Посмотреть сообщение
Батенька, да Вы совсем ленивы.
Вы больше времени тут потратили, чем могли бы пользуясь великим копипастом все это перенести
Старый 07.02.2007, 18:33   #9
Storkich is offline
Storkich
я это делаю через RecordRef и табличку Field.
Старый 08.02.2007, 00:39   #10
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Наработка тоже откуда-то с mibuso.com позволяет экспортировать выбранные таблицы в txt за исключением BLOB и т.д. полей.
Тип файла: fob ExpTabl.fob (171.4 Кб, 332 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
