Старый 13.02.2007, 10:13   #1
zemur is offline
zemur
Подскажите, пожалуйста, как мне быть.
На форме у меня Check Box, у которого SourceExpr - поле в таблице (тип - boolean), Name - spavto.
При изменеии состояния check box, мне нужно прописать в табл. изменившееся значение.
Делаю:
Vehicle.avto := CurrForm.spavto;
пишет что преобразование типов невозможно Boolean := Control
Старый 13.02.2007, 10:21   #2
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
если Check Box - привязан к полю таблицы, то при изменении состояния компонента Check Box, меняется состояние поля в таблице.
Старый 13.02.2007, 10:28   #3
zemur is offline
zemur
Сообщение от art Посмотреть сообщение
К сожалению не меняется.
Старый 13.02.2007, 10:33   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от zemur Посмотреть сообщение
То есть на форме состояние чекбокса меняется. Вы переходите на след запись и возвращаетесь на текущую и оно вновь сбрасывается к тому значению, которое было до модификации? Так?
Старый 13.02.2007, 10:38   #5
zemur is offline
zemur
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Не совсем так. Я меняю состояние checkbox на форме и закрываю ее, машина приобретает другой статус и эту же форму я уже не смогу увидеть, я контролирую это значение непосредственно в таблице, где хранится поле, к которому привязан checkbox. Оно не меняется
Старый 13.02.2007, 10:40   #6
Fordewind is offline
Fordewind
А SourceExpr = Vehicle.avto ?
Если да, то посмотрите, что за код стоит на триггерах OnAfterGetRecord таблицы Vehicle и вашей формы. Нигде ли нет присвоения Vehicle.avto того или иного значения?
Старый 13.02.2007, 11:10   #7
zemur is offline
zemur
Присвоения никакого нет, я сам добавил это поле.
Может как-то можно принудительно записать в базу значение checkbox?
Старый 13.02.2007, 11:17   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А форма на какой реке построена? На Vehicle?
Старый 13.02.2007, 11:37   #9
Fordewind
Все таки мы вас дожмем и вы нам расскажете где же вы ошиблись )
А не заведена ли глобальная переменная типа Record на эту таблицу?
Другими словами: в SourceExpr стоит "Vehicle.avto" или все таки "avto" .
Потому что строка
настораживает уже своим началом кроме всего прочего.
Старый 13.02.2007, 11:40   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Потому что строка
-)) Настораживает )))
Старый 13.02.2007, 11:48   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Vehicle это же ведь не та таблица по ктороый SourceExpr формы? Да?
Старый 13.02.2007, 11:52   #12
OntheJump is offline
OntheJump
zemur, не слушай никого эти злые дядьки только запутают тебя, слушай меня
Вот что тебе надо сделать:
1. Создать в таблице Vehicle новое поле spavto (кстати, какой его смысл?);
2. Вывести это поле в форму;
Все переменные использовать не надо!
Старый 13.02.2007, 13:29   #13
zemur is offline
zemur
нет на другой.
Потому что строка
заведена глобальная переменная на табл. Vehicle, которая имеет тоже название Vehicle.
и похоже в sourceExpr я сослался на нее
Сообщение от zemur
нет на другой.
Потому что строка
и похоже в sourceExpr я сослался на нее. А как мне непосредственно сослаться на это поле в табл., если SourceExpr формы не на табл. Vehicle
Так что же я делаю неправильно?
Старый 13.02.2007, 13:30   #14
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
CurrForm.spavto имеет тип Control. Нельзя через Control получить значение выражения в этом контроле. Нужно использовать вместе CurrForm.spavto то что записанов SourceExpr.
Старый 13.02.2007, 13:35   #15
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Делаю:
Запись в таблице Vehicle должна быть определена, к моменту простановки галки в поле CheckBox...
Поле CheckBox - OnValidate.
Vehicle.MODIFY(); // FALSE или TRUE решайте сами.
Поле CheckBox - OnAfterValidate.
CurrForm.UPDATE(FALSE);
Старый 13.02.2007, 13:42   #16
zemur is offline
zemur
Еще раз все по порядку.
Я создал поле avto в табл. Vehicle. (тип boolean)
На форме поставил checkbox (sourceExpr формы, другая таблица). В sourceExpr checkboxа прописал Vehicle.avto. Vehicle(название совпадает с названием табл.) это у меня глобальная переменная, которая ссылается на табл. Vehicle.
При изменении состояния checkbox, изменение в поле avto в табл. Vehicle не прописывается.
Что я сделал не так?
Заранее спасибо.
Старый 13.02.2007, 13:55   #17
OntheJump
Тебе же Ромео все отлично расписал
у тебя в глоб. переменной Vehicle курсор не установлен, плюс нужен MODIFY.
В OnAfterGetRecord напиши Vehicle.GET(КодКлючевогоПоля)
Дальше как у Ромео заполни два триггера у чекбокса:
Vehicle.MODIFY(FALSE);
кстати, если в сорсе чекбокса стоит Vehicle.avto, то OnAfterValidate не нужен
Старый 13.02.2007, 13:56   #18
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Заранее спасибо.
MODIFY не поставил на Vehicle.
Поймите. Vehicle - переменная. Это только область памяти на вашем компьютере. Чтоб сделать изменение - вам надо послать запрос на сервер. Что и делает MODIFY
Старый 13.02.2007, 14:40   #19
zemur is offline
zemur
Всем спасибо.
Я сделал через переменную, т.е. создал переменную Test типа boolean. В sorceexpr checkboxa прописал Test. По кнопке на форме, по которой нужно запомнить введенные данные , нашел запись в табл Vehicle: Vehicle.GET(); присвоил этому полю переменную Test: Vehicle.avto:=Test; Затем записал:
Vehicle.Modify; И все заработало, почему не захотело работать когда SourceExpr checkbox Vehicle.avto, наверно потому что не была найдена строка при изменении checkbox, Vehicle.GET().
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
