Старый 08.05.2007, 17:32   #1
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от azhukov Посмотреть сообщение
На производительность дисковых операций очень влияет размер кэша рэйд-контроллера и то, как он распределен (сколько для записи, сколько для чтения). Нужно выставить 100% на запись, или хотя бы 80%. Разумеется, должен быть BBWC.
А я вот с Вами не согласен!
К принятию такого решения необходимо подходить обоснованно.
Надо сначала провести мониторинг производительности дисковых операций.
Выяснить, каких операций у вас больше - на чтение или на запись. Исходя из этого уже управлять размерами кэша.
Приминительно к кэшу на запись - (если вы стойку используете под SQL базу данных) обязательно контроллер должен быть с батареями резервного питания, иначе при отключении электропитания от дисковой стойки вы сильно рискуете базой данных.
Например применительно к Аксате у нас (использ. дисковый массив HP MSA 1000) нагрузка на дисковую подсистему по чтению\записи (по очередям к дискам) соотношение где-то 80%\20%.
КЭШ - 2 модуля по 256Мб
Размеры кэша выставлены 50%\50%. Подумываю об изменении размеров в сторону увеличения размеров под чтение данных.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 10.05.2007, 11:52   #2
avzh is offline
avzh
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Если у Вас большей частью читаются одни 256-512мб данных, то до обращения к дисковой системе вообще дело не дойдет, так как эти данные будут в кэше БД (Во всяком случае в Оракл). Кстати (автору топика), размер последнего очень важен, если время ввода-вывода не устраивает. Если же читаете не один 256 мб кусок данных, то чтения с дисков с 256 мб кэша рэйд-контроллера все равно не избежать. А для операций записи кэш дает очень сильное ускорение. Хотя, нужно просто попробовать и посмотреть, как будет лучше. У меня результат был в пользу увеличения "на запись".
Старый 10.05.2007, 21:35   #3
vesna dba
Дело не дойдет на уровне дисковой стойки.
Не факт что эти данные будут у вас в кэше сервера баз данных (это зависит напрямую от размера оперативной памяти, отданной под сервер баз данных).
У нас больше читаются последовательные кусочки по 2-3Гб
База данных размером > 70 Гб
Сервер БД - MS SQL Server 2000 EE, ОЗУ под него - 8Гб
Размер кэша на RAID контроллере действительно дает большой прирост в производительности дисковой стойки.
Но к его перераспределению стоит подходить обоснованно, после мониторинга и тестирования. В этом мы с вами солидарны.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
