19.05.2007, 23:24 | #1 |
Добрый вечер!
Есть считыватель магнитных карт MR2000R (http://www.vostok.dp.ua/catalog/prod...ct.html?id=420). Стоит задача интеграции его в Navision. Можно ли организавать постоянную связь Navision с считывателем. Т.е. в момент чтения информации с карты автоматически отсылать ее в Navision. Использование тригера OnTimer не подходит. Всем спасибо! |
21.05.2007, 05:42 | #2 |
Проще всего поменять/приобрести новый сканер с интерфейсом в разрыв клавиатуры, а не RS-232.
21.05.2007, 11:45 | #3 |
Лучше конечно в разрыв клавиатуры.
Для этого драйвер (OCX, Automation) есть какой-нибудь? Ьщжно написать Single Instance codeunit и в нем обрабатывать входящие события. |
21.05.2007, 12:17 | #4 |
Коллеги, не усложняйте на одном из форумов был очень полезный совет, использовать специальные возможности винды, там можно назначить альтернативные устройства ввода. сам пробовал все работает без дополнительных усилий.
21.05.2007, 13:50 | #5 |
И как выбрать эти спец возможности видны? Можно краткое описание в студию?
21.05.2007, 13:52 | #6 |
Панель управления-Специальные возможности ( мужик на инвалидном кресле нарисован)
21.05.2007, 19:30 | #7 |
21.05.2007, 20:01 | #8 |
Если драйвера нет к считывателю, то можно попробовать так...
Есть такая фича в Nav, попробуйте открыть в вашем кодеюните файл с именем COM1, это как в UNIX примерно =), файл = устройству, и ловите ваши сообщения считывателя, либо пишите в него... Ну только COM1 поменяйте на тот COM порт к которому считыватель подключен. |
22.05.2007, 11:27 | #9 |
Сообщение от Forward
Есть такая фича в Nav, попробуйте открыть в вашем кодеюните файл с именем COM1, это как в UNIX примерно =), файл = устройству, и ловите ваши сообщения считывателя, либо пишите в него... Ну только COM1 поменяйте на тот COM порт к которому считыватель подключен. Короче, надо найти ActiveX который будет слушать СОМ и генерировать события по приходу данных. |
22.05.2007, 11:31 | #10 |
22.05.2007, 12:37 | #11 |
Не пойдет - надо события отрабатывать.
