Старый 07.06.2004, 13:48   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
? Как вычесть из одной даты другую?
Пишу
display TransDate DelayDate()
date date1;
date date2;
date1 = VendTrans.DueDate;
date2 = VendTrans.TransDate;
date1 -= date2;
return (date1);
Возвращает всегда ноль, даже когда даты разные. Что не так?
Мне нужно получить количество дней между этими датами
Старый 07.06.2004, 13:59   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Попробуйте:
date1 date1date2
Старый 07.06.2004, 14:21   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 996 (38) +++++++
Изначально опубликовано George Nordic
Попробуйте:
date1 date1date2
Смешно. Какую дату ты расчитываешь получить в итоге?
Старый 07.06.2004, 14:27   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Хилари,
надо возвращать int (кол-во дней)
static void Job_(Args _args)
info(int2str(EndMth(systemDateGet()) - systemDateGet()));
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 07.06.2004, 14:33   #5
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Спасибо
Старый 27.10.2005, 14:14   #6
Bug is offline
Bug
А вот аналогичный вопрос по теме!
Есть ли в Аксапте готовый класс, который выдает разницу дат в годах, месяцах и днях!?
Например: Дата1-Дата2 = 5 лет 2 месяца 10 дней.
Старый 27.10.2005, 14:18   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Нету,я тут тоже недавно озадачился функцией разницы в месяцах, пришлось самому ваять
Старый 27.10.2005, 14:34   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Bug
Основная проблема в том, как именно определять эту разницу.
Сколько будет составлять разница между 28 января и 1 марта?
1 месяц и 1 день или 1 месяц и 3 дня?
Т.е. ты сначала прибавишь к 28 января 1 месяц, а потом определишь разницу между 28 февраля и 1 марта. В этом случае имеем 1 месяц и 1 день
Или же определишь количество дней между 28 январа и 1 февраля (это 3 дня), а потом прибавишь 1 месяц. В этом случае получим 1 месяц и 3 дня.
Оба варианта правильные. Весь вопрос в том, что именно считать "правильным".
Ну, а чтобы определить разные интервалы посмотри функцию IntvNo()
static void Job1(Args _args)
	FromDate		fromDate = 28\01\2005;
	ToDate		 toDate = 17\03\2005;
	info(strFmt("from %1 to %2",fromDate,toDate));
	info(strfmt('Лет IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Year)));
	info(strfmt('Месяцев IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Month)));
	info(strfmt('Дней IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Day)));
	return;
Старый 27.10.2005, 14:49   #9
Bug is offline
Bug
Сообщение от Владимир Максимов
Основная проблема в том, как именно определять эту разницу...
...Ну, а чтобы определить разные интервалы посмотри функцию IntvNo()
Большое спасибо!
Но с этой функцией тоже не все так уж очевидно!
Последний раз редактировалось Bug; 27.10.2005 в 15:14.
Старый 27.10.2005, 15:17   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Не надо глумится количеством дней в месяце, оперируйте функциями MthOfYr, EndMth и т.д.. допустим вот так:
возвращает количество полных месяцев в интервале дат
static int mthNum(date _fomDate, date _toDate)
return (Year(_toDate) * 12 + MthOfYr(_toDate) - 1) - (Year(_fomDate) * 12 + MthOfYr(_fomDate) - 1);
Старый 27.10.2005, 16:05   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно посмотреть в
\Classes\RAssetTableInterval_Month\monthDifference
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
выбор из одной таблице и вставка в другую bannov DAX: Программирование 3 26.06.2008 09:20
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
