Есть отчёт, который выгружает в excel отфильтрованные G/L Entrys, почему и зачем - дело десятое, в любом случае надо в excel. Проблема: в excel естъ ограничение в 65536 строк. Как быть, если в том редком случае, когда отфильтрованных G/L Entrys записей больше чем 65536? В идеальном варианте надо бы создавать новый Sheet и продолжать выгрузку со следующего порядкового номера. Но как?
А каким спосбом вы выгружаете?
Код можете показать? |
Сообщение от AlexB
![]() Есть отчёт, который выгружает в excel отфильтрованные G/L Entrys, почему и зачем - дело десятое, в любом случае надо в excel. Проблема: в excel естъ ограничение в 65536 строк. Как быть, если в том редком случае, когда отфильтрованных G/L Entrys записей больше чем 65536? В идеальном варианте надо бы создавать новый Sheet и продолжать выгрузку со следующего порядкового номера. Но как?
Пример: IF NOT CREATE(xlApp,TRUE) THEN ERROR(Text001); // Создаем книгу с 3 листами xlWkBook := xlApp.Workbooks.Add; // Активируем Лист 1 xlWkSheet := xlWkBook.Worksheets.Item(1); // Добавляется Лист 4 при необходимости по условию, счетчик поставить на строки // Лист 4 добавится перед листом 1 xlWkBook.Worksheets.Add; Это, как пример. А вообще макрос можно запустить и посмотреть что делается в VBA
MBS Certified Master in Navision Developer |
#4 |
Можно перейти на 2007 excel. Там ограничение чуток больше 1 млн строк.
#5 |
Всем спасибо, как раз то что надо было. Есть ещё заморочка с счётчиком, но просвет уже намечается и главное дело с созданием нового листа с переменной в названии в качестве integer'a (т.е. сколько раз переваливает колличество строк за ограничение) получается.
#6 |
а у меня стоит 2007 Excel и все переменные аутомейшн поменяны на последние версии и все равно выдает ошибку "операционная система вернула ошибку 131 - попытка вставить указатель перед началом файла", т.е. ограничение строк все таки присутствует
#7 |
А этот код ошибки и описание однозначно говорят о том, что проблема в колве строк, которые можно поместить на листе??
