Подскажите, как корректнее вести остатки по ОСам, через операцию Прием, либо через журнал ОС?
Через операцию "Прием" , а затем журнал ОС, именно в такой последовательности.
Сама по себе операция "Прием"(RAssetMoveHist+RAssetMoveStandards) без журнала ОС, созданного на ее основе, ничего не значит - статус ОС с "запланировано" не изменится, не будут работать балансы по ОС. Опять же без приема - не сформируется ни один журнал ОС. Вы создаете операцию прием для каждого ОС по имеющимся моделям учета и после этого создаете журнал приема через групповые операции. При создании журнала будут обработаны все неразнесенные до указанной даты записи по приему ОС и они попадут в журнал. После разноски журнала все карточки в нем перейдут в статус "эксплуатация" и можете с ними творить что хотите или то, что разрешит система. |
Да совсем забыл добавить - приемом пользуются для занесения остатков по ОС с уже накопленным износом
