Старый 09.01.2008, 07:36   #1
TDen is offline
TDen
Доброе Утро!
Как можно произвести (и можно ли вообще это сделать средствами навижн) обновление библиотек подключенного Automation?
Как я понял при запуске, навижн производит загрузку (инициализацию) всех подключенных Automation, и при попытке сделать обычную замену библиотек (используя функции работы с файлами - ERASE,COPY) соответственно выдает сообщение о невозможности данной операции, так как они используются системой.
Что хотел реализовать -
При запуске навижн происходит проверка актуальности библиотек и при их неактуальности производить их обновление.
Старый 09.01.2008, 11:52   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Мне кажется их для начала нужно разрегестрировать, а потом уже удалять. В командной стороке это делается так
  regsvr32 /U путь и имя библиотеки
Как это делать из Нава не знаю, скорее всего нужна какая-то библиотека.
А по каким параметрам будет отслеживаться актуальность? И еще, другие приложения могут испотльзовать данную бибилиотеку, или например не смогут работать с другой версией данной бибилиотеки.
Старый 10.01.2008, 08:37   #3
TDen is offline
TDen
Библитотеки входят в состам COM и используютя только Навом, COM был написан для "расширения некоторой функциональности".
В БД записывается актуальная версия COM, и соответственно есть функция в COM производящая сравнение текущей версии с версией в БД, возвращающая результат сравнения.
Думаю наверно буду генерить из навижна батник в котором буду выполнять необходимые инструкции по обновлению, и просить пользователя запустить его для "обновления библиотек", предавирительно закрыв Навижн, хоть это и не очень красиво, но пока другого выхода не нашел
Старый 10.01.2008, 10:07   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от TDen Посмотреть сообщение
А что если ярлык Nav заменть батником, который бы обновлял при необходимости библиотеки, а потом бы запускал Nav?
Старый 15.01.2008, 14:05   #5
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А может просто на OnOpen главного меню проверить версию, и если необходимо - обновить?
Старый 15.01.2008, 14:25   #6
Fordewind
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Эх...Где же ты, о славное время, когда можно было что-то написать на форме главного меню?
А если серьезно, то что скажет юзер, когда у него иногда после открытия Nav последний будет закрываться, что б снова открыться?
Старый 15.01.2008, 21:47   #7
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Navision не будет закрываться при обновлении внешней библиотеки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
