Доброго времени суток, господа!
Из отборочной накладной покупки должен печататься Приходный ордер М-4. В нем есть поля "Принял" и "Сдал", с фамилиями и должностями. При разноске отборочной накладной можно во вкладке "Должностные лица" что-то подобное указать. Но по логике представляется, что поля "Принял" должны бы заполняться автоматом на основании кода склада (есть же на нем кладовщик...). В принципе, в форме "Основное/ Настройка/ Контакты/ Должностые лица" можно сделать такую настройку. Но это уже не очень логично: вместо указания кладовщика прямо в карточке склада, лезть куда-то в "Основное" и там копаться. Кроме того, во вкладке "Должностные лица" при разноске отборочной накладной у меня по умолчанию подставляется целый ряд строк, включая аж трех пустых членов какой-то комиссии. Откуда они берутся? Еще, на вкладке "Должностные лица" я заполнил поля "Отпустил", однако в документе (М-4) они не отразились. Почему так? Общий вопрос. Как лучше модифицировать печатные формы: разрабатывать их логику (подписи, автозаполнение какое-то, сохранение введенных при разноске значений) самостоятельно, или пытаться следовать стандартным подходам с настройкой должностных лиц и т.п.? Т.е. если мне надо, чтобы в док-те М-4 заполнялось поле "Сдал", лучше ли включать его правильным образом в настройку должностных лиц, или просто запрашивать перед печатью? Я так понял, что стандартный подход позволяет хранить введеные подписи (должностьи ФИО). Но насколько может быть сложна его модификация? |
