Старый 23.04.2008, 13:46   #1
Иван33 is offline
Иван33
Граждане, есть ли разумные люди, которые могли бы посоветовать что-то по такому вопросу?
Ситуация.
Есть структура файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no" ?>
<Example></Example>
всё это дело лепится хml-портом и одним кодеюнитом
Можно-ли штатными средствами вставить ещё одну строку так (см. ниже) используя триггеры xml-порта:
<? .... пример строки.....?>
<Example></Example>
Или это невозможно сделать в принципе и надо лезть в XML Dom и не использовать xml-порт?
Старый 28.04.2008, 10:08   #2
Иван33 is offline
Иван33
всем спасибо, я допёр.
Старый 28.04.2008, 12:41   #3
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Сообщение от Иван33 Посмотреть сообщение
Ну расскажи тогда вкратце, как это сделать
<span style="color:#000000">Я не волшебник, я только учусь...</span>
Старый 28.04.2008, 22:51   #4
Иван33 is offline
Иван33
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
сдаётся мне, что я тебя знаю айсман.
Старый 29.04.2008, 09:46   #5
Иван33 is offline
Иван33
а ты тему вкурил?
Старый 29.04.2008, 12:15   #6
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Всё может быть.
а ты тему вкурил?
Всмысле?
Блин. Прошу же опиши вкратце как разобрался с этим. Форум читает довольно много народу, в т.ч. и новичков вроде меня, которым интересно знать решение тех или иных простейших проблем... опыта-то ак-то нужно набираться =)
Так что, о великий сенсей, поведай нам тайну своего решения =)
Старый 29.04.2008, 13:41   #7
Иван33 is offline
Иван33
Всё может быть.
Всмысле?
в том смысле, понятно-ли тебе, что за проблема у меня была и что в случае решения её получается?
Старый 06.05.2008, 12:47   #8
Иван33 is offline
Иван33
айсман вихади, да!?
Старый 20.05.2008, 11:26   #9
Иван33 is offline
Иван33
Всё может быть.
Всмысле?
книга по программированию в Navision 5.0 читал и думал, думал, думал, чуть с ума не сошёл
Старый 17.06.2008, 18:21   #10
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Злой ты, Иван
А кто по полочкам разложит? Разжует и в рот положит?
С уваженем,
rootadmin
Старый 27.06.2008, 17:23   #11
Иван33 is offline
Иван33
Сообщение от rutadmeen Посмотреть сообщение
Злой ты, Иван
я не злой, айсмана звал, звал, книжку ему дал, а он не вышел, абыдэлся. да и потом, сколько на этом форуме не задавал вопросы, никто не отвечал. и это не один раз случалось.
Старый 27.06.2008, 17:45   #12
Иван33 is offline
Иван33
Злой ты, Иван
и не злой, а безработный теперь
Старый 27.06.2008, 17:48   #13
RedFox is offline
RedFox
уважаемый Иван33, я не буду приводить список Ваших вопросов, но ответы Вы получали (ну кроме возможно ЛОТУСа конечно)!
Старый 27.06.2008, 18:34   #14
Иван33 is offline
Иван33
уважаемый красный лис, в теме про лотус, атвэчал сам. если вы имеете ввиду "получение ответов", то воспользоваться функцией "все сообщения пользователя" и получить мои сообщения по моему мнению недостаточно. если вы это сделали, и посмотрели на опцию "Ответы: ..." (нижняя строка), то опция вводит в заблуждение. технической статистикой форума, уважаемый красный лис, вы меня на засудите. да и неплохо было бы ознакомить публику с методом эээ вашего выведения меня на "чистую воду". ну и встречный вопрос, пачэму не ответили в этой теме первым? просмотров у темы за 800, а никто из гуру и несоизволил и если вы "опытный товарищ в делах навижен", то тем более недоумение растёт.
Старый 27.06.2008, 19:13   #15
Иван33 is offline
Иван33
а возьмите и приведите. их всего было 2.
Старый 27.06.2008, 21:09   #16
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Для utf-8 легко:
myFile.CREATETEMPFILE;
myFile.CREATEOUTSTREAM(myOutStream);
XMLPORT.EXPORT(MyXMLPort,myOutStream);
myFile.CREATEINSTREAM(myInStream);
bigText.READ(MyInStream);
myFile.CLOSE;
bigtext.ADDTEXT('<?mytag?>',55);
IF EXISTS('C:\123.xml') THEN
  ERASE('C:\123.xml');
myFile.CREATE('C:\123.xml');
bigText.WRITE(myOutStream);
myFile.CLOSE();
С utf-16 надо перекодировать строку, и начинать с 110.
Надо признать, что с наскоку перекодировка не далась.
Старый 27.06.2008, 22:55   #17
Иван33 is offline
Иван33
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Для utf-8 легко:
myFile.CLOSE;
myFile.CLOSE();
спасибо за почин (а то сразу судить, чай не в Нюрнберге живём), ну а структуру эксемеля итоговую чего не дали?
вы реализовали классический случай, когда эксемель делается с нуля. но есть ещё другой клинический, когда есть эксемель сделанный xml-портом, или сторонним производителем (проблема кодировки не возникает).
Старый 28.06.2008, 13:12   #18
apanko is offline
apanko
Структура итогового файла такая (как в вашем первом посте):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<?MyTag?>
<Example></Example>
Что вы имеете в виду: "хмл делается с нуля"?.
Я предложил способ добавления тега к хмл-файлу создаваемому хмл-портом. Шаги:
* Выгружаем хмл-структуру во что-нибудь, поддерживающее потоки (выгружаем ХМЛ-портом). Я выгружал во временный файл.
* Загружаем хмл-структуру из временного файла в бигтекст.
* С помощью фукнции аддтекст добавляем в нужное (нужное место было определено экспериментальным путем) наш текст: '<?....?>'
* Выгружаем отредактированную хмл-структуру из бигтекста в файл (уже настоящий, а не временный).
Точно также можно править любые хмл-файлы, достаточно открыть файл, создать поток и запихнуть этот поток в бигтекст. Далее АддТекст(нужный текст, нужное место) и отправка модифицированного потока обратно.
Ограничение, как я сказал UTF-16 кодировка. Но думаю ее тоже можно победить.
Старый 28.06.2008, 15:07   #19
apanko is offline
apanko
UTF-16 удалось победить примитивным способом.
ttext2:='<?my_tag?>';  //добавляемая строка
myFileFrom.OPEN('C:\1_16.xml'); //исходный хмл-файл
myFileTo.CREATE('C:\123.xml');  //новый хмл-файл с новым тегом
iii:=0;
WHILE myFileFrom.POS<>myFileFrom.LEN DO BEGIN  //читаем исходный файл по символьно.
  iii+=1;
  myFileFrom.READ(ch);
  myFileTo.WRITE(ch);   //и переписываем в новый.
  IF iii=116 THEN		  //пока не дойдем до нужного места (опять же определено эксперементально)
	FOR ttt:=1 to strlen(ttext2) DO BEGIN
	  myFileTo.WRITE(ttext2[ttt]);  //пишем новые символы из строки
	  myFileTo.WRITE(ch0);		   //к каждому символу добавляем символ ch0:=0;
	END;
END;
myFileTo.CLOSE();
myFileFrom.CLOSE();
Естественно, также можно бороться и с utf-8, только ch0 добавлять не нужно.
PS. добавлять ноль нужно для латиницы, что добавлять для русских символов - не знаю, нужно смотреть.
Старый 28.06.2008, 16:14   #20
Иван33 is offline
Иван33
апанко, снимаю шляпу на бывшем месте работы над проблемой бились "лучшие умы", но не добились решения. сначала пытались вмешаться в работу эксемель порта на той стадии, где появляется самая первая строка эксемель-файла (первая инструкция процессору - Processing Instruction) и далее начинается самый первый тэг (Root) - корень. мутили что-то с потоками, там передача его туда сюда, триггерами эксемель порта, но ничего не получилось, вставляемая строка появлялась то вначале вообще всего файла, то в конце всего файла и т. п. в связи с этим появилось подозрение, что мс спецом это сделало (по моему мнению, казалось бы необходимая операция и самая простая). ну, а дальше бились над вариантом, который работает у вас, в итоге тоже не смогли. пришлось разбираться мне в XML DOM и в преломлении к Navision.
"Что вы имеете в виду: "хмл делается с нуля"?." - когда структура файла делается постепенно. в контексте использования порта - добавка нужной строки в нужном месте не после того, как уже будет сформирован эксемель этим портом полностью, а постепенно (1 строка, вторая, третья - т. е., есть возможность добавлять, либо не добавлять строку, в зависимости от определённых условий).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
