Нет, ссылок у меня нет.
Если кратко – то так: 1. Финансы / Настройка / Измерения / Аналитические отчеты Откроется «Аналитический отчет – Карточка» Присвойте Код и Название. Укажите фильтр по счетам (если по всем – оставьте пустым). Выберите как нужно сжимать данные (больше жмете – меньше места, меньше жмете – больше детализация, если не знаете – поставьте Нет). Дата начала – с какого момента вы хотите начать анализировать данные, например 01.01.08 (данные за 2007 год в анализ не попадут). Флаг «Включать бюджеты» - если хотите сравнивать Факт с Планом. На второй закладке Укажите измерения которые у вас связаны с ДДС. Нажмите кнопку Обновить. 2. Теперь запустите Финансы / Финансовые операций / Анализ и Отчетность / Анализ по измерения. Выберите код аналитического измерения, созданный на предыдущем шаге. Укажите фильтры на закладке «Фильтры» (на пример по дате). Попробуйте изменить значения в полях «Показывать в столбцах», «Показывать в строках» на закладке Общее, а также поле «Показать» на закладке Параметры. Посмотрите, что получится. На сколько оно похоже на то, что вам нужно. Если получится не похоже, придется читать про регламентную отчетность (ссылка была выше). |
