Старый 17.06.2008, 18:51   #10
dsch is offline
dsch
У 5-го уровня большие проблемы с записью, поэтому применение его в любых БД, где процент записи велик, нецелесообразно.
Обычно конфигурация накопителя для сиквела зависит от бюджета. Минимум это 3 диска (Система, своп, темпдб + Логи + Данные), нормально 4-5 (выделить темпдб и некластерезованные индексы), а максимально можно делить отдельные таблицы. Если говорить о рэидах, то при трех дисках их вобще лучше не делать, при большем количестве можно положить данные на 1-й класс, еще при большем на 1+0 и еще при большем сделать 1 или 0 на логи. Если работа базы допускает небольшие остановки в случае выхода из строя носителей, то лучше грамотно продумать политику бэкапа и поместить все на нулевые массивы, это не особо рекомендуется, но допускается. Зеркало устраняет только физические ошибки и логические сбои и ошибки пользователей он не лечит, а грамотный бэкап позволяте откатится на произвольный момент времени, потратив около часа на восстановление.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
