Старый 25.06.2008, 19:00   #1
Guest1234 is offline
Guest1234
Thumbs up
Уважаемые разработчики!
Такой вопрос:
есть база Навижна 4 SQL-ного. Там периодически запускается некий процесс через диспетчер задач,
он скачивает некие данные из другой SQL-ной базы в навиженскую, осуществляет разные проверки,
пишет много чего в разные таблицы, т.п.
Этот процесс работает на сервере.
Надо дать возможность пользователю этот процесс останавливать со своего компьютера.
Сделали специальную форму для пользователя в базе, через которую он может поставить галку "Остановить" в отдельной выделенной табличке.
А основной процесс проверяет в коде в нужных местах эту табличку, и, если есть эта галка, то выполняется команда exit.
Примерно так:
ImportSetup.GET; //это таблица, где пользователь поставил галку "Остановить"
Stop:=ImportSetup.AutoImportStop ;
IF Stop=true THEN
EXIT;
Т.е. процесс должен остановиться теоретически. Но практически он не останавливается, в отладчике видно, что поле этой галки=False, несмотря на то
что в таблице (когда на нее явно смотришь) стоит True, установленное пользователем. Т.е. код почему-то не воспринимает эту галку.
В чем может быть дело?
Старый 25.06.2008, 19:30   #2
RedFox is offline
RedFox
Табличка, где производится запись галочки временная или постоянная?
Старый 25.06.2008, 19:45   #3
Guest1234
постоянная
Старый 25.06.2008, 20:21   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. Вы уверены что запись закомитилась в тот момент когда задание смотрит на эту запись?
2. Вы уверены что задание проверяет эту запись в каждый раз а не 1 раз когда стартует?
3. Убедитесь что вы используете одну и туже табличку.
Want to believe...
Старый 25.06.2008, 20:28   #5
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Я сижу рядом, поэтому могу ответить
1. Да. Даже коммит можно писать. Не помогает
2. Да. Каждый раз
3. Да. Конечно! В конце какого-то цикла там даже эта запись проявляется уже измененная
Вобще выглядит как-то странно. Такое впечатление, что программа закешировало какое-то значение (получило версию базы данных) и упорно не хочет обновлять ее
С уваженем,
rootadmin
Старый 26.06.2008, 00:03   #6
Dadakhan is offline
Dadakhan
Фирмы случайно не разные?
Старый 26.06.2008, 09:47   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Да потому что в версии базы вашего процесса эта галка FALSE!
Guest1234, учите матчасть
Вот это вам поможет:
SELECTLATESTVERSION (Database)
This function forces the latest version of the database to be used.
SELECTLATESTVERSION
Comments
Navision Database Server
Due to the version principle, you are guaranteed that the database version that you use is consistent, even if you do some time-consuming processing, for example in a report, and other users update the database while the report is running.
In a situation where this is not desirable, and you need to use the latest version of data, you can use SELECTLATESTVERSION to enforce a reloading of the version that the client is using.
SQL Server
This function ensures that the data displayed is the most current data in the database. The function clears all non-locked records from the client cache, thereby ensuring that you read the most recent data.
Чутье rutadmееna не подвело
Старый 26.06.2008, 11:16   #8
rmv is offline
rmv
SELECTLATESTVERSION
Comments
SQL Server
Что то я эту функцию в коде Нава не встречал .
Думаю что все же проблема не в ней.
Старый 26.06.2008, 11:45   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от rutadmeen Посмотреть сообщение
Нав кешиует записи, поэтому всегда после исправления (ДО запуска задания) нужно получать последную версию из БД.
В Вашем случае перед каждой проверкой нужно получать новые занчение строки.
Старый 26.06.2008, 11:57   #10
Fordewind
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Я в общем то тоже. Но с другой строны я не помню, где в стандарте это могло бы понадобиться У нас же везде "Оптимистическая Конкуренция" (второе слово мог перепутать)
Старый 26.06.2008, 13:38   #11
Guest1234
Большое спасибо, Fordewind ! SELECTLATESTVERSION помогает.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
