Старый 21.07.2008, 11:35   #1
lenok_imported is offline
lenok_imported
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, можно ли стандартно настроить права для учета складских операций только по определенному складу? Например, если есть Перемещение со склада А на склад Б, то учет отгрузки делает кладовщик склада А (и только он), а учет получения - кладовщик склада Б.
Заранее спасибо.
Старый 21.07.2008, 11:51   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от lenok Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Нет. Программировать.
Старый 21.07.2008, 11:57   #3
artkashin
519 / 18 (2) ++
Так можно разделить используя расширенную функциональность управления складом - со всеми вытекающими отсюдова последствиями, в виде использования приемок и отгрузок, настройки пользователей, как сотрудников склада, и т.д.
Старый 21.07.2008, 12:47   #4
niki4550148 is offline
niki4550148
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Уж лучше програмировать чем использовать стандартные "Расширенный подбор и размещение" ИМХО
Старый 21.07.2008, 12:55   #5
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
Раз пошла такая пьянка, и необходимо разграничивать склады, то дальше будет больше. А стандартная функциональность без расширенных складов - сильно ограничена, и чем дальше система будет развиваться, тем больше потребуется доработок, которые уже есть в расширенном функционале.
Другое дело, что эта функциональность стоит денег и не малых и также не является панацеей в автоматизации склада.
Старый 21.07.2008, 13:42   #6
niki4550148
Да, но расширенный подбор и размещение предусматривает кучу ненужный действий со стороны пользователя, и порождает массу ненужных документов...
+ ко всеу обучать всему этому кладовщика я и сам то не сразу в работу расширенного подбора въехал...
Старый 21.07.2008, 14:48   #7
artkashin
519 / 18 (2) ++
Ну не надо. Складским сотрудникам гораздо удобнее работать в системе, где для них существует только приемка и отгрузка. (в элементарном случае). Эти не нужные документы позволяют складскому сотруднику (материально ответственному лицу) вести свой обособленный количественный учет, но в тоже время интегрированный в общую систему. В тех местах, где не используется расширенный склад, нет нет, да возникают ситуации, когда завскладом ведет табличку в экселе, которую контролирует только он, ибо за все касяки бухгалтерии и прочих учетчиков деньгами отвечает он.
Старый 21.07.2008, 14:09   #8
andrevk is offline
andrevk
Можно обойтись только функционалом Приемок и Отгрузок, не используя WMS
Старый 21.07.2008, 14:34   #9
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
А разве приемки и отгрузки не требуют лицензий WMS. Щас 4.0 под рукой нет, но вот в 3.6 под клиентской лицензией прав не хватает.
Старый 21.07.2008, 14:39   #10
RedFox is offline
RedFox
В последних версиях разделили Приемки, Отгрузки, Перемещения и можно использовать отдельно так же Ячейки. поэтому лучше указать версию.
В любом случае Складского Сотрудника с версии 4.0 мужно привязать к складу.
P.S. Там, кстати, еще баг есть, так как система берет 1 попавшуюся запись в этой таблице в фильтр, поэтому лучше иметь на 1 сотрудника 1 запись в этой таблице.
Старый 21.07.2008, 14:56   #11
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
тем более, если за использование приемки и отгрузки платить денег не надо, тогда я считаю, что на складах, где есть проблема с тем, кто где и как учёл (случай топика), необходимо использовать приемки и отгрузки, и следовательно разграничить права.
Старый 21.07.2008, 15:19   #12
niki4550148
Если говорить только про приемки и отгрузки тут я с вами согласен, но я говорил про расширенный подбор и размещение (без которого не возможно работать с зонами) а он предполагает кучу документов таких как размещение, подбор и прочее, которые я считаю во многих случаях просто лишние и бывает проще организовать всю структуру склада при помощи только Ячеек не прибегая к расширенному подбору...
Старый 21.07.2008, 16:35   #13
lenok_imported
Да, мы наверное так и будем делать. Нав 4 SP2, при использовании Приемок и Отгрузок можно назначить склады для сотрудника.
Вроде все нормально, можно несколько записей на сотрудника, но по умолчанию надо поставить ту, где склад с приемкой/отгрузкой
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
