Сообщение от Kaktus
![]() Добрый день,
Имеется проблема. Работает фирма у которой на одном физическом (а также логическом) складе вперемешку лежит комиссионный и собственный товар с пересекающимися артикулами. Сделать два физических (а также логических) склада отдельно для собственного и отдельно для комиссионного товара не представляется возможным. В 1С из-за партионного учета вообще никаких проблем нет с тем, что комиссионный товар - это забаланс, а собственный - это 41-ый и все это на одном складе. Как сделать на Navision так, чтобы можно было хранить комиссионный и собственный товар, артикула которых пересекаются, на одном логическом складе, но разных финсчетах? Может быть есть обходные варианты? Спасибо! |
Товар приходит в фирму по большей части как комиссионный товар от комитента. При проведении инвентаризации (оприходовании излишков) комиссионный товар становится собственным если не получается сделать зачеты. Также комиссионный товар становится собственным если идет возврат по непонятной накладной, либо товара, купленного давно. Ну и последний способ - комиссионный товар становится собственный когда попадает на дополнительную обработку (вышивку). При этом (так реализовано) артикул не меняется, но товар становится собственным.
