18.11.2008, 16:58 | #1 |
Коллеги,
В коде определена переменная OApplication с типом Automation: 'NS Outlook Synchronization Handler'.OApplication Потом идет такой код: IF ISCLEAR(OApplication) THEN CREATE(OApplication); IF (NOT OApplication.Logon(TRUE,'','',FALSE,FALSE)) THEN BEGIN OApplication.Logoff; EXIT END; Проблема в том, что функция Logon не отрабатывает на сервере (на клиенте все ок). Ругается, что переменная типа Automation должна быть определена. Раньше этот кусок кода корректно работал, какие настройки могли повлиять на то, что навижн не коннектится к OutLooK? |
18.11.2008, 17:34 | #2 |
Сообщение от =The_Key=
Коллеги,
В коде определена переменная OApplication с типом Automation: 'NS Outlook Synchronization Handler'.OApplication Потом идет такой код: IF ISCLEAR(OApplication) THEN CREATE(OApplication); IF (NOT OApplication.Logon(TRUE,'','',FALSE,FALSE)) THEN BEGIN OApplication.Logoff; EXIT END; Проблема в том, что функция Logon не отрабатывает на сервере (на клиенте все ок). Ругается, что переменная типа Automation должна быть определена. Раньше этот кусок кода корректно работал, какие настройки могли повлиять на то, что навижн не коннектится к OutLooK? Предположительно Вы её не найдете. |
