Старый 29.01.2009, 14:33   #1
WhiteSwan is offline
WhiteSwan
Есть проблема...При вызове вспомогательной формы из главной по кнопке с помощью FORM.RUNMODAL(80026,Rec) размер главной формы автоматически уменьшается (как при нажатии minimize). Отмечу, что изначально (в свойствах) размер вспомогательной формы задан небольшим, меньше размера экрана. Растягивать вспомогательную форму на весь экран не имеет смысла, т.к. там всего несколько полей ввода и строк. Как сделать так, чтобы размер главного окна не изменялся? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Старый 29.01.2009, 15:26   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от WhiteSwan Посмотреть сообщение
Думаю у встомогательной формы установлены свойства Minimizable =No или Maximizable = No.
(неразвертывающиеся форма)
Старый 29.01.2009, 16:01   #3
WhiteSwan
Проблема в главном окне...Оно должно сохранять исходный размер, т.е. быть развернутым во весь экран. А маленькое окно должно оставаться маленьким, как задано в его свойствах. Но при вызове вспомогательной из главной формы последняя уменьшается на заднем плане. Изменение параметров Minimizable и Maximizable вспомогательной формы не решило проблему.
Старый 30.01.2009, 00:24   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Navision не позволяет одну форму отображать развернутой на весь экан, а другую нет.
Исключение - STRMENU и Dialog - но это уже совсем другие формы.
Старый 30.01.2009, 08:31   #5
WhiteSwan
Спасибо за грамотный ответ. Это то, что я хотела узнать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
