Старый 01.07.2009, 18:20   #1
Homer13 is offline
Homer13
Добрый день!
Может кто-нибудь знает ответ на загадку, как сделать универсальный лукап на любую таблицу.
Т.е., пример, есть форма у которой функция вроде Lookup(TableID: integer, FieldID:integer)
вызываешь эту функцию и открывается лукап именно на ту таблицу , которую передал и на то поле
Пока идея только сделать темповую таблицу и заполнять её через:
recordref.open(TableID);
fieldref = recordref.field(FieldID);
а потом выводить на форму
но это походу долго работать будет
Старый 01.07.2009, 20:25   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
как я понял, не проблема достать, проблема вывести на форму
а чтобы вывести надо ВСЮ таблицу сунуть в темп... да, не быстро откроется форма.
а можно вопросик, какая цель преследуется?
общая постановка задачи какая?
может есть готовая таблетка...
Старый 02.07.2009, 13:09   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В 5ке отработает:
RunAnyForm(V : Variant)
IF FORM.RUNMODAL(0, V) = ACTION::LookupOK THEN;
Запускается
RunAnyForm(ЛюбаяПеременнаяТипаРекорд).
Все фильтры передаются
В остальных других версиях от таких махинаций Navision падает.
Старый 02.07.2009, 13:24   #4
Homer13 is offline
Homer13
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
В 5ке отработает:
Запускается
ЛюбаяПеременнаяТипаРекорд но не рекордреф ?
поучается что нужно будет при этом большой case писать на рекорды
Старый 02.07.2009, 14:26   #5
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Увы, но RecordRef отобразить на форме невозможно. Только Record.
Один из вариантов Вы уже описали - сформировать временную таблицу и ее отобразить.
Вариант 2 - Сделать форму с обработкой OnFind и OnNext, где делать переходы по RecRef'у - тогда не тратится время на заполнение временной таблицы.
Старый 02.07.2009, 14:33   #6
Homer13 is offline
Homer13
Post
+1
Старый 02.07.2009, 17:52   #7
Homer13 is offline
Homer13
думаю это лучший вариант
Старый 09.07.2009, 11:08   #8
Raul is offline
Raul
В 5ке отработает:
Запускается
Странно у меня такой код вырубает 5ку, может есть какие тонкости?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
