Старый 07.10.2009, 14:17   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
есть в Navision несколько справочников, посвященых человекам...
Логины на SQL SERVER нужны: иначе не зайдут
Пользователи нужны: как иначе разрешать или запрещать периоды учета персонально?
Менеджеры нужны: там и e-mail есть, и в заказ продажи с покупкой хочется что-то вставить
Подотчетники (поставщики) нужны: исходя из названия
а еще есть Сотрудники
а еще Склад Сотрудники
еще часто есть измерение СОТРУДНИК
а может кто еще Ресурсы заводит...
не говоря уже о прописки в домене...
с точки зрения админа БД поступление нового сотрудника в компанию выливается в заполнение целого каскада справочников примерно одной и той же информацией.
я понимаю, конечно, каждый справочник нужен для чего-то определенного и далеко не факт, что какой-нить Вася будет и подотчетником и сотрудником склада, но наверняка и менеджером и пользователем и логином он будет
итак вопрос, коллеги, кто-нить озабачивался созданием улучшайзера, позволяющего, скажем, завести карточку Менеджера и из нее создать все недостающие карточки?
и опять же, как вы связываете (если связываете) различные сущности?
измерение - понятно. его можно цепануть на менеджера или на сотрудника или и туда и туда.
в 5-ке появилась связь (не выведенная, правда, на форму) менеджеров и пользователей, в ранних версиях и ее не было.
простите за сумбур, но есть ли у вас какие-нить интересные мысли по этому поводу?
потому что заводить сотрудника такой головняк...
Старый 07.10.2009, 15:34   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Заведение карточки сотрудника сделал автоматически с помощью LDAP. Апликэшн сервер раз в сутки подгружает из домена. Заводят в домен и с телефоном и с почтой и номером кабинета, отделом и т.д. поэтому ручного труда минимум
Где было нужно перетащил функциональность с менеджеров на сотрудников. Часть работ еще в процессе. Из сотрудника можно создать подотчетника (это в стандарте) + добавил и возможность создать Ресурс. Все связки делаю через сотрудника. В сотруднике соответственно есть Windows login. Аутентификация Windows для всех пользователей.
Want to believe...
Старый 07.10.2009, 15:56   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
спасибо!
а менеджеры и пользователи?
Старый 07.10.2009, 16:51   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Пользователей заводим вручную, права разные раздаем. Менеджеров стараюсь не использовать но если используем то тоже ручками вводим, правда это редко происходит уже.
Want to believe...
Старый 07.10.2009, 17:04   #5
Fordewind is offline
Fordewind
спасибо!
Не знаю какая связь менеджера и пользователя (логина) в 5-ке, но в 4-ке и 3.7 есть поле Navision Код Пользователя. По нему и жесткая связь.
Старый 07.10.2009, 17:09   #6
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Nav 3.7
Код менеджера = Логину.
В карточке сотрудника добавлено поле - USER ID, куда прописывается Логин, он же код менеджера. Хотя есть и стандартное поле "Код Менеджера", но оно не используется.
Для заведения логина сделана спец. форма (все логины SQL).
Администратор вводит Код логина и пароль, указывает Код Пользователя, от которого надо скопировать права и нажимает ОК.
Создается логин на SQL Server, пользователь в NAv'е, ему копируются права от пользователя, заводится код менеджера.
А с карточкой сотрудника HR работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
