Старый 20.01.2010, 10:53   #1
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
Доброе!
Насколько я помню и если не ошибаюсь
эта ошибка вам говорит, что темповый файл (C:\Documents and Settings\%User Profile%\Local Settings\Temp\), в котором NAV хранит промежуточные данные для своих нужд, превысил размер в 2Gb (видимо указатель на файл имеет тип данных например *int (32 бита со знаком)).
Обычно к таким последствиям приводят долгоиграющие ресурсоемкие задания.
Чтобы проверить это, Вы можете запустить задание и отслеживать изменения в размерах темпового файла.
Что с этим делать?
необходимо разбивать задачу на подзадачи, таким образом чтобы накопившиеся данные коммитились еще до того, как размер файла подкачки превысит критический объем
Старый 20.01.2010, 11:20   #2
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от del_negrozzz Посмотреть сообщение
Доброе!
Что с этим делать?
Спасибо за ответ, скорее всего проблема действительно в этом.
Так как отчет стандартный, может быть у кого-нибудь готовые рецепты?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
