Автоматическое резервирование
Уважаемые господа и товарищи!
Существует ли в Axaptе возможность автоматического резервирования товара под уже готовые заказы? Т.е. либо в момент создания складской проводки со статусом "Заказано", либо поступления этого товара на склад, либо в пакетном режиме. Возможно, это выглядит не очень правильно методологически, но у нас такая потребность есть, так как видимая альтернатива - периодическое отслеживание новых планируемых (или фактических) поступлений товара с ручным их резервированием менеджерами не очень устраивает.
Здесь могла быть Ваша реклама! |
Шаман форума
То есть имеется в виду резервирование товара из количества, которое заказано у поставщика? Это в системе называется "резервирование в заказанных", происходит при недостатке товара на складе.
Несомненно, происходит... Если делать что нибудь такое со строкой заказа (создать, количество отредактировать, поставить "Резервирование" в "Автоматическое")...
Я наверно выразился недостаточно понятно: Мне не столь важно, где это будет резервироваться, в заказаных или в физически наличных товарах, меня интересует того, чтобы резервирование происходило без явных действий с заказами, если такое возможно. Т.е. или при появлении товара, пригодного к резервированию в системе, или периодически в пакетном режиме.
В идеологии аксапты поступления создаются не просто так, а для удовлетворения некоторых потребностей. Т.е. ещё при утверждении спланированной закупки товар уже резервируется (при соответствующих настройках), и когда он поступает на склад, он уже зарезервирован. То есть вашей проблемы быть не должно - весь товар зарезервирован заранее. Соответственно в стандартном функционале того, что вы хотите - нет.
Если стандатная функциональности нет, то ... программировать.
1) Смотрим в пакете джобом измениния количества товара (InventSum например) если, что изменилось, то : 2)смотрим заказы. И вызываем на них программно "резервирование". P.S. Надо быть осторожным, что бы это все не стало очень громоздким и ресурсоемким. А программировать такое, имхо, не долго. иногда лучше сделать простое решение, а затем разбираться с проблемой вплотную.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
#6 |
Мы для похожей задачи приспособили таки функционал "резервирования в заказанных".
При попытке зарезервировать отсутствующее количество досоздаём фиктивный ожидающий приход (можно насоздавать таких заказаных приходов заранее). После этого штатно осуществляется резервирование в заказаных, которое система после фактического прихода автоматически преобразует в физ.зарезервировано. Непосредственно резервирование заказанных приходов у нас не используется никакими бизнесс-процессами. Поэтому фиктивные проводки в статусе "Зарезервированно в заказанных" ничему не мешают. Единственный момент, чтобы сводное планирование их не видело ожидаемую дату прихода убираем в далёкое будущее. Вот ещё в тему Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...? |
#7 |
Камрады, вопрос по теме резервирования - есть ли юзерский интерфейс в АХ 2009 (стандарт), в котором можно увидеть, на кого товар зарезервирован?
Т.е., например, при подборе строк заказа видно кол-во Физ. доступно и Физ. зарезервировано, а где можно увидеть, на кого (какого клиента)? На форуме нашел упоминания от 2009 года о том, что сейлерам это часто нужно, но я не могу найти такой фичи ни в АХ, ни на форуме. Единственное место, которое более или менее в тему - проводки по номенклатуре, но там только номера заказа. Также запросом могу увидеть в InventSum в разрезе скл. аналитик, но это не для юзеров уже. Спасибо. |
#8 |
северный Будда
Эм... а чем у вас заполнено поле InventTrans.CustVendAC?
С уважением, Вячеслав |
#9 |
По строке продажи - кнопка "Запасы - В наличии", в этой форме кнопка "В заказе". Названия по памяти, но думаю, найти можно. В открывшейся форме ссылка на документ, если заказ - то клиент виден (тот самый InventTrans.CustVendAC).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mvsenin (1). |
#10 |
У нас реализовано моментальное резервирование под заказ, в случае если номенклатура есть в наличии или ожидаемых приходах + периодическое резервирование на пакете.
#11 |
2 pitersky:
Пардон, я может не очень внятно дал понять - мне нужен был именно юзерский интерфейс, но за наводку по структуре данных спасибо 2 Ivanhoe: Вот спасибо! То, что надо. У нас путь такой: из строка заказа кн. "Запасы" - "В наличии" (это совсем не то "В наличии", которое из главного меню вызывается) - "Номенклатура в заказах". Единственная засада с этим путем доступа в том, что продажникам удобнее было бы вызывать это окно из диалога подбора строк (Функции - Создать строки) ДО их добавления в заказ... сие, как я понимаю, светит нам доработкой, ибо ни из сведений о номенклатуре, ни из "В наличии" (в главном меню) такое окно не вызывается вроде. Последний раз редактировалось mvsenin; 27.09.2012 в 03:41. |
#12 |
Да, все верно. Доработку придется сделать. Если честно, я вообще не понимаю как можно пользоваться стандартной формой создания строк
Ivanhoe as is.. |
