Старый 05.11.2010, 23:52   #1
Romul is offline
Romul
Сообщение от art Посмотреть сообщение
При открытии классического клиента вижу SP1.
При открытии базы видно пишет Nav 4 SP3 .
Вообще я преобразовал базу с 4 SP3 на Nav 5 и потом на Nav 2009 SP1.
Все правильно Навижин показывает.
Еще один такой вопрос - при просмотре таблицы
Type ID Name Modified Version List Date Time BLOB Size Compiled
1 2000000071 Object Metadata Да 24.09.10 13:05:40 736 Нет
я не вижу данных по многим таблицам - Например, таблицы 27 нет. И соответственно при работе запуске объкта Page где я ссылаюсь на таблицу 27 - мне выдает ошибку МетаДанные объекта не существуют. В чем может быть причина отсутствия данных по таблице 27 ?
Выделите все объекты и откомпилируйте из Object Designer'a. В таблице Object Metadata хранятся бинарные данные для работы с RTC. Записи в ней создаются в момент компиляции объектов.
Если не поможет - удалите ВСЕ записи из Object Metadata, после чего снова откомпилируйте ВСЕ навижиновские объекты.
Старый 13.04.2011, 11:10   #2
Arshak is offline
Arshak
Коллеги,
проделав все что здесь написано запустил Р2,но я не могу держать на сервере лицензию кронуса, там еще и рабочая база работает..
как запустить обе базы?
Старый 13.04.2011, 20:00   #3
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Коллеги,
старость подкралась не заметно...
nav-2009 затуманило.. забыл как лицензию в базу загружать...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
