Старый 05.09.2002, 09:58   #1
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Зачем нужна SalesParmLine
Коллеги, поделитесь информацией:
  • Зачем нужна таблица SalesParmLine?
  • В каких случаях она используется?
  • Какие последствия будут при её удалении?
  • Возможно ли восстановить данные этой таблицы из содержимого других таблиц БД?
Старый 05.09.2002, 11:24   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ParmLine & ParmTable
1 и 2 Если в форме "Заказы" нажать Обработать\Что-дь (предложение, накладная, счет, ..), то появится форма "Обработка чего-дь (предложение, накладная, счет, ...)", в которой в зависимости от параметров появляются прообразы будущих документов. Вот эти прообразы и есть SalesParmTable и SalesParmLine
3. Если сделать drop, то не будет работать обработка по заказу. Если delete from, то вредных последствий не замечено, но в в накладных, например, есть ссылка ParmId на прообраз документа, наверное это не просто так.. может кто знает глубокий смысл
4. Возможно, но сложно, и нужно ли (см. п3)
P.S. Аналогичная байда в закупках с PurchParmLine & PurchParmTable
Старый 05.09.2002, 16:51   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Wamr, спасибо за информацию.
Может, кто-нибудь сможет добавить что-то ещё?
Старый 05.09.2002, 17:27   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,311 / 996 (38) +++++++
IHMO глубокий смысл в том, чтобы не продать один и тот же товар два и более раз
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Зачем нужна таблица RHRMVirtualNetworkTable? Didukh84 DAX: Программирование 8 23.05.2008 09:45
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Документация - ясно как, но неясно зачем dreshkov DAX: Прочие вопросы 13 05.09.2003 17:26
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
