Старый 28.06.2004, 15:43   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
А как у вас строки создаются?
Т.е. если строки создаются или автоматом, или другим пользователем, то для нужной группы задайте доступ к таблице Запись, а на все поля, кроме Qty - Чтение.
Миниатюры
как правильно, права доступа
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
