Старый 19.12.2010, 16:02   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Вот триггер OnModifyRecord() формы 50191 (через которую мы редактируем карточку клиента):
Form - OnModifyRecord() : Boolean
BenutzerEinrRec.GET(USERID);
IF (BenutzerEinrRec."Sales Resp. Ctr. Filter" <> '') THEN
IF (STRPOS(BenutzerEinrRec."Sales Resp. Ctr. Filter",COPYSTR("Responsibility Center",1,4)) = 0) OR
(Rec."Responsibility Center" <> xRec."Responsibility Center")
THEN
// ERROR('Änderung nicht möglich: Dieser Debitor ist einer anderen Zuständigkeitseinheit zugeordnet!');
Последняя строка с ERROR закомментарена мной в связи с изменениями в CU 423.
Старый 20.12.2010, 12:01   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Моё личное мнение:
программист, заменивший в функции ValidateShortcutDimCode() MODIFY на COMMIT, просто ловил какую-то ошибку связанную с dimensions и забыл просто-напросто вернуть программный код в первоначальное состояние. В стандартной Т.18 имеется COMMIT в одном единственном месте, в функции ShоwContact(), но там он нужен и с вашей проблемой это никак не сваязано.
Попробуйте убрать COMMIT и протестировать (не забыть открыть навижен заново).
Код из OnModifyRecord() уберите полностью, там уж действительно ничего прописывать не надо.
Старый 20.12.2010, 15:48   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Моё личное мнение:
Не похоже, что он что-то тестировал, т.к. это изменение описано в триггере Documentation() и ему приписана новая версия. К тому же шеф сказал, чтобы я лучше исправления в T18.OnModify внесла, и не трогала CU и COMMIT.
Я так и сделала. Теперь всё работает даже с коммит
Пробовала, работает. Но ...см. выше
Код уже убрала. Он там сейчас действительно ни к чему.
Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку
Старый 23.12.2010, 11:41   #4
Lates is offline
Lates
Почему-то вспомнился DocFlowNav.
Там такие вещи (и много других) очень удобно настраиваются.
Почти без программирования.
Не подумайте, что реклама.
Просто положительные воспоминания
Старый 06.01.2011, 00:49   #5
alexb_imported
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Приведённый мной здесь как вариант реагирования на изменения в опр. таблице+опр. поле в CU 412 - тоже минимум программирования.
Не видел DocFlowNav, но предположу, что сам программный код для реагирования на изменения в опр. таблице+опр. поле там не короче.
Само собой, когда требуется реагировать на изменения во многих таблицах/полях можно настроить требуемые таблицы+поля в отведённых для этого парочке таблиц+форм
(что я в моём проекте и сделал, добавив такие вещи: как реагировать (MESSAGE/ERROR), реагирование при определённом условии (определённый FieldValue / определённый Filter) и.т.д).
Но, повторюсь, сам программный код отслеживания в DocFlowNav по объёму вряд ли будет меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
