#21 |
Сообщение от Kadawrik
![]() Если я в триггере OnValidate() этого контрола пришу просто SETFILTER(Entfernung,'<=%1',MaxWert), то таблица фильтруется... но! если при этом до наложения фильтра мы стояли на какой-то записи, то после фильтрации курсор все равно стоит на той же записи, даже если она уже не удовлетворяет условию фильтра. Пролистав таблицу туда-сюда, запись исчезает. |
#22 |
Код: IF MaxWért = 0 THEN SETRANGE(Field) ELSE SETFILTER(Field,MaxWert); |
#23 |
Еще один глупый вопрос:
Как установить фильтр "ИЛИ", т.е. мне нужно отфильтровать записи по двум полям: Если Поле1 = Х ИЛИ Поле2 = Y |
#24 |
никак.
можно открыть форму на временной таблице, до открытия пробежать кодом по источнику и набрать данные с любыми условиями. можно переписать триггеры на форме OnFind, OnNext. можно сделать специальное поле, которое бы объединяло поля 1 и 2 и попытаться наложить фильтр на него. |
#25 |
Сообщение от Sancho
![]() никак.
можно открыть форму на временной таблице, до открытия пробежать кодом по источнику и набрать данные с любыми условиями. можно переписать триггеры на форме OnFind, OnNext. можно сделать специальное поле, которое бы объединяло поля 1 и 2 и попытаться наложить фильтр на него. Тогда обойдемся пока без фильтров. ![]() |
#26 |
Назрел еще один глупый вопрос:
какой формат указать в Property "Format", чтобы в печатной форме суммы = 0 не печатались (т.е. если сумма нулевая, то поле остается пустым)? |
#27 |
и еще вопрос: модно ли сделать таак, чтобы в некоторые выводимые на печать поля (при определенных условиях) были бы не черным по белому, а, н-р, черным по серому? |
#28 |
#29 |
Vielen Dank ![]() Я использовала BlankZero |
#30 |
Коллеги, подскажите, плиз, можно ли управлять свойством BlankZero программно?
#31 |
А можно и мне задать грулпый вопрос?
Есть 2 таблицы: Table1 и Table2. У Table2 составной ключ: Field1, Field2, Field3. В Table1 на поле Field1 стоит TableRelation на Table2.Field1. Вопрос: как мне находясь в Table1 взять, скажем Field3 из Table2? |
#32 |
Поисследовал этот вопрос, и в общем-то получается что никак. Вместо обычного релейшена нужно писать свой OnLookUp и при выборе значения брать всё что нужно.
#33 |
сделайте требуемое поле в table1, которое должно отображать данные из field3 из table2, как FlowField Код: Lookup(Table2.Field3 WHERE (Field1=FIELD(Field1))) |
