Старый 24.01.2013, 01:06   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
блин. поспешил с ответом.
а тут сложности...
эта аналитическая формочка живет не на человеческой таблице (товар, клиент), а на искусственной Analysis Line.
и в качестве строк использует не стандартные обороты, например, а собственную раскладку столбов Analysis Column.
например, столбце анализа "ПРОДАЖИ" все значения берутся из 32-й таблицы, "Товар Книги Операций".
следовательно, в строках (Analysis Line) можно создать поле Date Filter (флоу фильтр) и поле, например, "Товарные Операции Есть", которое вычисляемое из "Товар Книги Операций", где код товара равен коду из Analysis Line, а дата учета из поля Date Filter.
на формочке просмотра сделать гайку "операции есть", по нажатии на которую либо SETRANGE("Товарные Операции Есть", TRUE), либо SETRANGE("Товарные Операции Есть")
к сожалению, эта нехитрая конструкция будет работать только если:
1. код в строках равен коду товаров
2. источником значений является "Товар Книга Операций"
для других сочетаний потребуются другие гайки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
