Старый 20.03.2013, 09:14   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Да, определенный полтергейст присутствует.
Попробуйте запихнуть ф-цию, пробегания по файлам, в другой объект. И вызывайте его.
На днях решал похожую задачу, отличие от вашего кода в том, что перебор как раз в кодеюните, который вызвается из формочки.
Дык она у меня как раз в отдельном кодеюните и обращаюсь к ней из формы. Такое ощущение что какие-то настройки должны быть.... типа не кешировать таблицу FILE. И главное тут так всё просто, что даже манёвра для ошибки нет....чтоб потом её искать
Старый 20.03.2013, 14:43   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Попробуйте перед запуском цикла (т.е. до того когда делаете FIND('-') для таблицы file) прописать строчку:
SELECTLATESTVERSION;
Старый 20.03.2013, 17:37   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Shaitan-Babay, попробуйте чуть по другому код написать.
recFile.RESET;
recFile.SETRANGE(Path, 'c:\for_exchange\');
recFile.SETRANGE("Is a file", TRUE);
IF recFile.FINDFIRST THEN
REPEAT
  i += 1;
UNTIL recFile.NEXT = 0;
Отличия только в том, что используется SETRANGE вместо SETFILTER, и FINDFIRST вместо FIND(-). Еще у меня стояло вначале кода CLEAR(recFile), но работает и без этого.
Я вынес этот кусочек в отдельную функцию в кодеюните и запускал с кнопки на форме. Все работает и возвращает количество файлов в папке, при повторном запуске, даже не закрывая формы, все отрабатывает как надо. Может у вас при повторном прогоне фильтры накладываются не такие, например в конце пути нет слэша?
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
К сожалению, ни то ни другое результат не дало />
Может всё таки есть какие-то настройки Клиента?
Кстати заметил такую вещь. Что если форму закрыть(а может это не обязательно)....подождать(больше 10 минут точно) и снова запустить и нажать кнопку запускающую функцию то система увидит новый файл... Буду дальше экспериментировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
