Инвентаризация. Ограничения.
1) При добавлении строк в журнал инвентаризации обнаружили, что система не дает добавлять некоторые строки, говоря что ~ "количество уже зарезервировано для пересчета". Как оказалось существовал еще один журнал в котором данная номенклатура уже была введена. Но! В первом и втором журнале идет пересчет по РАЗНЫМ складам. Как должно быть на самом деле? Мне кажется что если разные склады, то пересчитывать можно. Может какие то настройки на это влияют?
2) Что происходит при разнесении журнала?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
В настройках местонахождение номенклатуры введите несколько строк с различными складами. Тогда при начале инвентаризации Аксапта будет блокировать только этот склад. Если она не найдет блокируемый склад в местонахождениях номенклатуры, то заблокирует общую запись.
Соответственно и проверка выполняется также. Если есть срока с заданным складом - проверяется именно эта строка. Если нет склада в местонахождениях номенклатуры - проверяется общая строка. |
#4 |
Lean Six Sigma
В справочнике номенклатуры кнопка "Настройки"/"Местонахождение номенклатуры"
#5 |
да.
добраться до нее можно из номенклатуры. Кнопка настройка \ пункт Местонахождение номенклатуры. если не видишь, проверь свои права или посмотри через средства разработки, не отключил ли кто этот пункт. |
#6 |
ага. всем большое спасибо.
