Старый 16.04.2015, 13:57   #1
bender is offline
bender
Приветствую!
При экспорте платежей в банк из журнала платежей, возникает следующая ошибка:
Значение ИНН отправителя должно иметь значение в Данные экспорта платежей: Номер операции=98. Оно не может быть нулевым или пустым.
В информации об организации все значения заполнены.
Может быть неверные настройки, подскажите.
Список настроек во вложении
Тип файла: doc Настройка клиент банка 2015.doc (567.0 Кб, 103 просмотров)
Старый 16.04.2015, 15:13   #2
Constantine_imported is offline
Рискну предположить, что ИНН отправителя берется не из 79 таблицы, а из таблицы 1226 - Payment Export Data (Данные экспорта платежей), о чем собственно и пишется в сообщении. Посмотрите, заполнен ли этот столбец, ну или дебаггером посмотрите где вываливается ошибка.
Старый 16.04.2015, 16:59   #3
bender is offline
bender
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
ИНН действительно берется из таблицы 1226, но часть данных в таблицу заполняются, часть нет. Например как реквизиты отправителя. Может где-либо указан неверно codeunit..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
