Старый 06.06.2016, 11:31   #1
Rimantas is offline
Rimantas
И еще ...
Сообщение показываеться сразу после рестарта АОСа. Он тогда занимает ~ 400 Мб памяти... Так что здесь еще не "memory leak" или "high memory" ситуации. Как писал - поправляю конфиг, импорт, рестарт АОСа ... пускаю клиентскую часть - предупреждение ...
Старый 09.06.2016, 07:47   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
И еще ...
Так нету идеей как можно ето поправить ?
Вылаживаю конфиг.настройки, ну может ето даст какие нибудь крючек, что там плохое может быть ...
Configuration export file for Dynamics
Formatversion: 1
Configuration: imoneAx2012 (darbine)
bindir,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\imoneAX2012\Bin\
startupcmd,Text,
extracmdline,Text,
port,Text,2714
WSDLPort,Text,8101
NetTCPPort,Text,8201
exposeserverprinters,Int,0
xppdebug,Text,1
globalbreakpoints,Int,1
compressionminsize,Text,1024
maxconcurrentsessions,Text,65535
dbcli,Text,odbc
dbserver,Text,server\imone
database,Text,imoneAX2012
ModelDBServer,Text,
ModelDatabase,Text,
opencursors,Text,450
sqlbuffer,Text,48
retry,Text,
fetchahead,Text,
log,Text,
hint,Text,2
newconnectionretrycount,Text,
newconnectionretrydelayms,Text,
connectionidletimeout,Text,
sqlformliterals,Text,0
sqlcomplexliterals,Text,0
ignoredatasourceindex,Text,0
logdir,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\imoneAX2012\Log
client,Text,thin
_clientmode,Int,0
sql,Int,1
native,Int,0
hassqlpwd,Int,0
localappldoc,Int,0
localsysdoc,Int,0
applshare,Int,0
applexclusive,Int,1
hascompwd,Int,0
hasserveridletimeout,Int,0
allowunauth,Int,0
windowsauth,Text,1
sqloraclefirstrowsfix,Text,
dbunicodeenabled,Text,1
cachesynctime,Text,
language,Text,en-us
helpserverlocation,Text,
ModelDBServer_Baseline,Text,server\imone
ModelDatabase_Baseline,Text,imoneAX2012_Baseline
startupmsg,Text,
warnings,Text,
directory,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\imoneAX2012\bin\Application
localappl,Int,0
locallabel,Int,0
split_modeldb,Text,1
preloadthresholdrecords,Text,
share,Int,0
haswarnings,Int,0
aol,Text,sys
sqltrace,Text,0
application,Text,Standard
sqldirect,Int,0
hotswapenabled,Text,0
querytimelimit,Text,
useserverprinters,Int,0
preloadthresholdmsec,Text,
company,Text,
createdsn_tcpipport,Text,1521
aosencryption,Text,1
MaxMemLoad,Text,12
Заранее спасибо ...
Старый 09.06.2016, 07:50   #3
axm2013
Гость
n/a
Так нету идеей как можно Это поправить ?
А поиграть с процентами пробовали?
Например не 12 а 15 и т п
Последний раз редактировалось axm2013; 09.06.2016 в 07:54.
Старый 09.06.2016, 08:36   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Да, пробовал - 12, 15, 25 ...
А может кто нибудь помочь понять сколько нужно памяти для АОСа ?
Есть 6 рабочих мест, где выполняеться только терминалы - JmgRegistration - регистрация и выполнение задачей ( та же самая Ах, но права там так ограниченные ) ... И 23 активные пользователи ... В день два раза пускаеться планирование ( 7:00 и 12:00 ) и импорт валютных курсов - ето батч процесы.
Может быть 4 Гб как и мало ?
Старый 09.06.2016, 14:24   #5
axm2013
Гость
n/a
А пробовали довести до абсурда в виде 100 %?
Будет ругаться?
Старый 09.06.2016, 16:32   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Будет ругаться?
Ну вот такое незадумал ... Попробую и 100 и 90 %, посмотрим ... Но мне такое впечатление, что ето мето непроработанное ... В 4.0 Аксапте упомянуто и % и Мб :
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.10).aspx . А как должно быть - никто незнает . Я пробывал как Мб , задал 4096. Клиенсткая часть неругалась, но и предел несработал ...
Старый 10.06.2016, 08:53   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Ну вот попробывал с % повысше ... Задал и 40, и 90 - несработало, клиентская часть сразу ругаеться. Только 100 % работает. А ето то же самое, когда и нету етого параметра ...
Какие идеи ?
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
