Старый 13.06.2016, 07:38   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну кстати в описании то особо ничего не говорится. т.е. возможно просто взяли те стандартные отчеты которые были в 2012 SSAS и переписали их на новый движок. т.е. вот интересно появилось ли что-нибудь имеющее практическое значение для реальных внедрений, чего раньше не было
Старый 13.06.2016, 15:41   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А что вы подразумеваете под "практическое значение"?
Старый 14.06.2016, 02:34   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Ну как минимум что это работает разумное время на больших объемах данных. т.е. вот например та загадочная функция или отчет который ускорился с нескольких часов до секунд при переходе на 2016- он ведь получается и раньше был, на демо данных вероятно отрабатывал быстро, можно было показывать клиентам, но при практическом использовании получили те самые несколько часов
new ax, sql server, sql server 2016
emeadaxsupport: Installing the AX 2012 R3 Async Server to a Clustered SQL Server Environment Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
