SSRS отчет
При построений Ssrs отчетов с большими данным выходит ошибка "the operation has timed out". В Ax 2012 R3. Кто нибудь встречал может?
Попробуйте преобразовать этот отчет в так называемый 'preprocessed' отчет. Как это сделать - написано, например, здесь:
https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...nning-reports/ |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (1), gl00mie (2), arhat (1). |
Да в preprocessed там свои заморочки. При печати иногда не сбрасыается темповая таблица. Пользаватели как то создавали такие ситуаций. В итоге печатает всякую ерудну. Решил разделив данные в несколько кусков.
А есть ли индекс на временной таблице?
// no comments |
Сообщение от IvanOFF
![]() Попробуйте преобразовать этот отчет в так называемый 'preprocessed' отчет. Как это сделать - написано, например, здесь:
Теги |
ssrs отчет, timed-out |
Тема | Ответов | |||
SSRS отчет | 8 | |||
SSRS отчет | 4 | |||
ssrs отчет | 2 | |||
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? | 9 | |||
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 | 4 |
