Старый 18.08.2016, 11:34   #1
Brosha is offline
Brosha
Комплектация ОС
Добрый день!
Появилась необходимость скомплектовать основное средство. Использовала в качестве инструкции справочник Корепина. Создавала комплектующие из закупки (функции - из закупки), но у меня не появляются даты проводок. Даже если я ввожу в эксплуатацию основное средство. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Последний раз редактировалось Brosha; 18.08.2016 в 12:56.
Старый 18.08.2016, 12:25   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вложение 10913
эта дата заполняется при вводе в эксплуатацию, странно что у вас после ввода пусто.
а если посмотреть складские проводки по комплектующим- списание есть?
Старый 18.08.2016, 12:29   #3
Brosha is offline
Brosha
нет, проводок с типом "Продано" нету.
Старый 18.08.2016, 12:37   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а точно ввод в эксплуатацию разнесен? и если да- толи основное средство ввели?
Старый 18.08.2016, 13:07   #5
Brosha is offline
Brosha
Только что перепроверила:
У ОС статус "Эксплуатация", но дата проводки все равно не высвечивается.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 18.08.2016, 16:41   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какой статус был до ввода в эксплуатацию? Для обработки комплектующих должен быть "Запланировано", если вводите повторно, то в параметрах должен быть разрешен повторный ввод.
Старый 18.08.2016, 16:54   #7
Brosha is offline
Brosha
Создала карточку ОС. Сделала комплектацию из закупки. Статус у ОС - "Запланировано". Затем ввела его в эксплуатацию, статус поменялся на "Эксплуатация", а даты не появились(
Старый 18.08.2016, 17:25   #8
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
когда указали комплектующие, если посмотреть эти записи в таблице, номер лота заполнен?
после разноски ввода в эксплуатацию, в форме комплектующих заполняется ваучер?
Старый 18.08.2016, 17:52   #9
Brosha is offline
Brosha
Номер лота это "Склад->Лот"?
Старый 19.08.2016, 08:13   #10
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
ну можно и так посмотреть есть ли связь комплектующих и складских проводок.
если далее нажмете Проводки лота- покажет складскую проводку? и если ОС введенный в эксплуатацию, то складская проводка в каком статусе будет?
Старый 22.08.2016, 10:12   #11
Brosha is offline
Brosha
Проводка есть. Статус "заказано".
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Возможно ли сделать сторно ввода в эксплуатацию ОС? Rivez DAX: Функционал 0 21.01.2009 13:12
Комплектация ОС и закрытие склада Nuta DAX: Функционал 8 02.12.2008 13:19
Комплектация ОС Hub DAX: Функционал 3 04.06.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
