Старый 11.10.2016, 18:44   #1
OhMyBrain is offline
OhMyBrain
Объединение в одну счет-фактуру (накладную) DAX 2012
Коллеги, есть вопрос: существует 2 заказа на покупку от одного поставщика с разными профилями разноски, насколько я понимаю, объединить их в одну накладную возможности нет?
Так как второй заказ на покупку, на форме расчеты с поставщиками->периодические операции->ведение накладных(счетов-факутра) поставщика, выбрать не получается.
То есть для объединения таких заказов логичнее создать один новый, содержащий всю информацию, а эти сторнировать?
На технете нашла следующее: С помощью формы Выбор заказов на покупку можно создать строки накладной для выбранных заказов на покупку и строк заказа на покупку. В списке в форме Выбор заказов на покупку можно выбрать открытые заказы на покупку и строки, которые необходимо объединить в одну накладную.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../dn527209.aspx
Но проблема в том, что второй заказ не выбирается, хотя он тоже открыт.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (11).
заказ на покупку, накладная, объединение, поставщик, счет-фактура
emeadaxsupport: EHF – eInvoice for Norway – DAX 2012 – setup Reviewed 31012016 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2016 17:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3: a preview Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 15:11
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
