Несколько ЮЛ из разных стран в одной компании DAX 2009
Ситуация такая: в АКС работает в выделенных компаниях несколько филиалов из разных стран. Для РФ, РБ и Украины выделили одну компанию.
Бух.учет не нужен в "чистом" виде, т.к. данные будут выгружаться в местные одинэсы, где уже сформируют бух.отчетность. Вроде кажется неплохим решением использовать одну из аналитик для указания страны. После встает вопрос валюты: кажется правильным в качестве основной валюты использовать валюту корпоративной отчетности - евро. Вопросы такие: могут ли быть проблемы при такой схеме работы? Может выбрать другую валюту? Что я упустил? |
валюта корпоративной отчетности - это основная валюта?
Если да - то тут граблей 2:
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2). |
Да.
Если могут, то: 1. Эти курсовые разницы пойдут проводками по счетам. Бухгалтерам надо будет их как-то игнорировать. Типа по 41-му счету в 1С выгружаются не все операции, а все, кроме тех, которые не надо. Т.о. сальдо с 1С уже может не сойтись. 2. Вам нужно будет закрыть начисление оплатой. Закрыть - означает, что сальдо д.б. 0. Т.е. в случае разных валют д.б. правильные курсы. Без курсовых разниц - сальдо не обнулится (если конечно курс менялся). С ними - будут какие-то расчеты, которые будут не очень понятны бухгалтерам и они могут захотеть их как-то "скрывать". 3. Евро - дороже рубля почти в 100 раз. Это означает, что курсовая разница будет возникать только тогда, когда она будет не меньше 0,01 евро, что по текущему курсу (70 руб) будет составлять порядка 70 копеек. Т.о. у вас будут ситуации, когда АХ "округлила" по евро, хотя в рублях-то расчеты есть. На больших количествах это будет заметно как только где-то будет храниться цена и умножаться на количество. Пример - пачка жвачки стоит относительно недорого. Если цену перевести в евро и округлить - погрешность тоже будет небольшой. Но если цену в евро умножить на большое количество - то на полученную сумму в евро можно уже посмотреть круглыми глазами, потому что в голове евро переводишь в рубли и психологически сравниваешь пересчитанную по текущему курсу стоимость в рублях с реальной стоимостью. 4. Банковские курсовые разницы будут возникать, если Вы будете с одного счета платить в разных валютах. Не делайте этого. Пусть все счета одновалютные. А конвертацию проведите через промежуточный счет, по которому есть сопоставление (т.е. спецклиента или спецпоставщика). Ну вот пока так видится
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), alex55 (1). |
Я бы про первичку еще подумал, которая нужна из Ax. Не будет ли там лишних конвертаций, что копейки будут разъезжаться.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1). |
#6 |
Аманд
ИМХО - каждая страна-отдельная компания. Потом будет проще в любом случае. Основная валюта - валюта страны, Вторичная - евро |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Ivanhoe (1). |
#7 |
Vals, как отличаются накладные в части разноски?
План счетов в РФ и РБ похож, у Украины отличается. Все равно придется мапить счета АХ (международные) в 1С (счета страны). Законодательство повлияет на разноски в части Продаж и Закупок? |
#8 |
#9 |
Даже если прайс-лист в валюте РБ, документ в валюте РБ, НДС сверху - все равно налог через Евро будет в печатной форме?
В целом не вижу плюсов в решении завести компанию "СНГ". Зачем? Завтра введут в РБ предварительную авторизацию накладной, на Украине - новые налоги, в РФ - интеграцию с налоговой по оптовым поставкам. Разводить процессы в одной компании будет сложнее.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Слышал о внедрении в ЕС, где тоже пришлось объединять несколько стран в одной компании. С помощью аналитики, да.
Как справедливо заметил Суханчик, работать систему заставили, но пришлось покорежить расчет курсовой разницы ГК, а курсовую разницу в клиентах и поставщиках даже и не решилось ломать и обошли организационно. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
#11 |
Аманд
Например эта забавная штука - у нас целых 2 конса съевших упряжку собак на особенностях белорусского учёта, надо? Правило одно: слить проще, чем разъединить. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (4). |
#12 |
Пока компания одна потому, что планировалось запустить только российское юрлицо. Нужны весомые аргументы, чтобы ЛПР решили выделить отдельные компании для других стран.
Алкоголь мы не продаем. |
#13 |
Аманд
#14 |
Одна компания, если нужен общий склад, общий баланс, одни и те же люди работают в разных ЮЛ и т.д.
Если люди разные и остатки разные - зачем мешать в одну кучу? Я не понимаю, какое решение должно принять руководство? ![]()
Ivanhoe as is.. |
#15 |
К сожалению, не в печатной форме, а в сохраненных документах - счете на оплату, финансовой накладной. При печати, естественно, можно что-то подогнать.
А вот если как Белорусский рубль до деноминации, как сейчас Казахский теньге, как та же гривна (коэффициент 3-5 при округлении тоже дает проблемы), то отклонения будут очень заметны. |
#16 |
Для ведения нескольких юрлиц в рамках одной компании, как правило, применяется именно указанный подход: выделение одной финансовой аналитики для юрлица. В DAX2012 сложнее, там добиться работы разных LegalEntity в одной компании непросто. Мне "посчастливилось" поработать с обоими подходами (одно юрлицо на компанию и несколько юрлиц в одной компании). Кратко:
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 16.10.2016 в 16:40. |
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), mnt_dx (4). |
#17 |
С чем связано ограничение на РФ РБ и Украину в одну компанию засунуть?
Пусть будет три компании Вторичная валюта в корпоративной валюте для консолидации. Все нац. учеты довольны, корпоративный учет тоже. Почитайте стандарт МСФО 21 (IAS 21), чтоб понимать, как по-пацански правильно вести функциональную валюту (осн в АХ) и валюту представления (вторичная АХ). И сразу снять бредовые подходы "потому что так попросили". Предложите на выбор правильные варианты, обоснованно. И выбор будет без выбора. А далее решайте задачи, которые стали предпосылкой "хотим все в одной компании". Склады там общие и т.п. - больше интеркампани, значит, нужно. |
#18 |
Поддержу предыдущих ораторов - требуйте выделения отдельных компаний под каждую страну.
Давайте поможем собрать человеку "+" такого решения: 1. Корректное ведение учёта (в т.ч. налогового - в Украине напр. есть первое событие для учёта НДС) в национальных валютах (вторичной поставить евро и тянуть её для корпоративной отчётности). 2. Возможность настройки прав доступа сотрудникам разных офисов на уровне компаний в АХ. 3. Если нужна печать печатных форм (накладные и т.п.) - это гораздо проще решать в разных компаниях. |
