документы Акт оприходования/Акт списания
Подскажите есть ли в рос.локализации печатные формы документов "Акт оприходования" и "Акт списания"?
Осталось найти акт оприходования.
Акт списания найден: Управление запасами/Журналы/Проводки по номенклатуре/Проводка/кнопка «Печать» только журнал управления нужно настроить (тип "Проводка"). Последний раз редактировалось ВадимМ; 19.10.2016 в 18:48. |
Напишите номер формы акта.
К сожалению, знаю только код типового документа Украины. Возможно кто-то знает аналог российский.
Акт о приемке материалов (Форма N З-1) Акт составляется при приеме на учет учреждения материальных запасов, по которым существуют количественные или качественные расхождения с данными сопроводительных документов поставщиков. Акт составляется приемной комиссией в двух экземплярах в присутствии заведующего складом и представителя отправителя (поставщика), а в случае неявки последнего или если вызов отправителя (поставщика) не является обязательным, - представителя незаинтересованной организации. Факт приемки и оприходования материальных запасов подтверждается подписью материально ответственного лица, принявшего их на ответственное хранение. После приема материальных запасов акты с приложением документов (счетов-фактур, накладных и т.п.) передаются в бухгалтерию. Один экземпляр акта используется для учета принятых материальных запасов, а другой - для направления претензии поставщику. При составлении акта заполняются все реквизиты, кроме кода программной классификации расходов и балансового счета кредитуемого. Указанные шифры проставляются бухгалтерией бюджетного учреждения или централизованной бухгалтерией. |
Вероятно это Акт м-7. Выдержка из руководства по 2009:
Форма М-7 Акт о приемке материалов
Форма М-7 Акт о приемке материалов формируется при разноске отборочной накладной по заказу на покупку, если при этом было обнаружено расхождение между фактическим количеством и количеством, полученным по документам. Процедура. Формирование формы М-7 Акт о приемке материалов Для формирования формы М-7 Акт о приемке материалов обработайте отборочную накладную по заказу на покупку (кнопка Разноска/Отборочная накладная): РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЕ НА ПОКУПКУ → РАЗНОСКА → ОТБОРОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ Укажите отклонение фактически полученного количества от количества указанного в документах в поле Отклонение. Нажмите ОК для формирования документа. |
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). |
#6 |
Большое спасибо!
У нас оказывается тоже форма М-7, а форма З-1 это тоже самое, но только для бюджетных организаций. |
#7 |
Есть еще вопрос по схожей теме. Есть ли в АХ форма М-4 "Приходный ордер" (складской)?
В документации ничего об этом нет. |
#8 |
MS Dynamics AX 2012 R3
О какой версии АХ идет речь?
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов |
#9 |
#10 |
Для формирования формы М-4 «Приходный ордер» обработайте отборочную накладную по заказу на покупку.
1. Воспользуйтесь кнопкой Разноска/Отборочная накладная формы Заказ на покупку. (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). 2. В форме Разноска отборочной накладной активируйте параметр в поле Печать приходных ордеров/актов о приемке. |
#11 |
