#21 |
mazzy начал отвечать, но без своей любимой фразы "1С это фирма, если хотите обсуждать, то уточняйте конкретные конфигурации".
А как раз в этом и есть тонкости. Даже фирмы, ведущие в какой-то конфигурации 1С продажи, производство и т.п. в оперативном режиме, часто для отчетности переливают данные в другую базу 1С (возможно даже другой конфигурации). Причина достаточно проста - для обслуживания потребностей в управлении конфигурации часто дорабатываются и нередко таким образом, что обновление на новые версии от 1С становится очень проблематичным. А не обновился - трать время на то, чтобы с регламентированной отчетностью справляться своими силами (выдергивай из новой версии куски, что-то там дописывай под свои изменения и т.п.). Другой вопрос, что для перетаскивания данных из одной конфигурации в другую есть инструменты от 1С. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2). |
#22 |
Вот тут ключевой момент, как я понял. Бухгалтерия изолирована от продаж и производства. В аксапте они в одной системе. И маззи правильно написал - бухгалтерия в этом случае начинает напрягать производство и продажи вводить данные так, как это требует законодательство. Что расходится с реальность и тратит время производственников. Т.е. основная проблема не в техническом аспекте ведения бух.учета в какой то системе (обе системы примерно одинаковы), а в том, что у бухгалтерии свои специфические требования к правилам ведения документов/проводок. Ну и обновления. Для бухгалтерии они выходят часто. И отдельную базу проще обновлять. Иначе (как в случае DAX) при каждом обновлении бух.учета надо обновлять и другие области.
#23 |
#24 |
На 3.0, 4.0 у партнеров была куча доработок для локализации учета. При переходе на 2012 рынок очень сузился, доработки требовали серьезного переноса и тут уже ничего не смогло спасти АХ в конкуренции с 1С в части БУ.
#25 |
Партнеры больше не переносят доработки и работают на стандарте или стандарт стал соответствовать требованиям учета? Уменьшился интерес к Аксапте при сравнению с предыдущими годами? |
#26 |
#27 |
#28 |
Доработки со старых версий переносить дорого. А для новых дорого заново разрабатывать.
#29 |
#30 |
Это неправда. Все зависит от организации учета и того, кто ставит задачу программистам 1С. Можно в 1С запретить изменения задним числом, можно запретить всем (включая админа) отменять разноску документов. Другое дело что админ может это ограничение обойти. А в АХ не может? Да я вас умоляю - при наличии админ прав, можно прям в SQL-базе править.
Просто в 1С из-за дешевизны и низкой стоимости вхождения и внедрения больше ламеров, слабо понимающих в нормальной организации учета и управлении предприятием, поэтому зачастую идут на "кривые" пожелания рядовых клерков. И получается черти-что. Так что системы разные и обе имеют свою долю рынка, своих сторонников, свои подходы. Просто они исторически по разному создавались и развивались. 1С изначально создавалась как бух.программа (я еще застал те времена) и только со временем выросла в среду разработки и ERP-систему. Причем именно бухгалтерские подходы стран бывшего СССР закладывались в основу базовой архитектуры. АХ наоборот возникла и развивавалась НЕ как фин.система. Но со временем эти факторы практически стерлись уже. |
#31 |
Му-ха-ха!
Сообщение от ВадимМ
![]() Все зависит от организации учета и того, кто ставит задачу программистам 1С. Можно в 1С запретить изменения задним числом, можно запретить всем (включая админа) отменять разноску документов. Другое дело что админ может это ограничение обойти. А в АХ не может? Да я вас умоляю - при наличии админ прав, можно прям в SQL-базе править.
штатный функционал, который "можно запретить" сравнивается с "можно прям в SQL-базе править". ))))) |
#32 |
1C изначально создавалась как юридическое лицо ))))
Если вы таки говорите о ПО, то изначально Нуралиевы создали программу для обмена электронными сообщениями. ))) Как фин. http://axapta.mazzy.ru/lib/names/ ================= Господи, да как же все повторяется то... Как под копирку... Time is a flat circle http://coub.com/view/1s5rp |
#33 |
А настройка прав это не штатный функционал? А логирование? Да хоть сто раз проводи документ и распроводи - в логах останется и аудитор найдет. Запретить чистить логи можно штатными функциями администрир винды. Закрытие периода тоже вполне штатная функция. У АХ-ы своих косяков хватает )) так что не надо прям уж идеализировать. На практике гораздо важнее бывает степень владения инструментом конкретными людьми, а не то, что он может в принципе. |
#34 |
э-хе-хе...
бывают люди, которые понимают корень проблемы сразу. бывают люди, которые не въезжают, а занимаются деятельностью "защита оскорбленных чувств". ) Пример понимания: Цитата:
Пример непонимания: Цитата:
но в логах 1С нет информации какие данные были раньше, а какие стали сейчас. логи ничего не позволят сделать с неверными данными. ну, перечитайте же. постарайтесь понять наконец. Ключевой момент для понимания: данные, проведенные одним пользователем, могут использоваться в качестве исходной информации другим пользователем. Бгггг ))))) Как и все 1Сники, участвующие в точно таких же обсуждениях, вы не в ту степь идете. Во-первых, закрытие периода в 1С всего лишь устанавливает константу "дата запрета редактирования". В некоторых местах эта константа проверяется. В некоторых не проверяется. И все равное есть роль "главбух", которая может перепровести в обход константы. И еще раз повторюсь - методика работы бухов с 1С состоит в том, чтобы в документах в принципе не было "неправильных" данных. Поэтому документы и правятся-перепроводятся. Выше пример с материалами/товарами я уже приводил. Во-вторых (и в главных), "открытый период" - это только для бухов. Остальные подразделения живут в реальной жизни, а не "от отчетности до отчетности". Поэтому остальным подразделениям в МНОГОпользовательской системе в принципе неприменима ситуаиця, когда у кого-то могут возникать непонятные неверные данные. тривиальный пример: 1. закупщик провел документ закупки 2. финансист провел оплату 3. закупщик изменил сумму в документе закупки и перепровел 4. в результате сумма оплаты неверная. нормальный пример: 1. закупщик провел несколько документов закупки на основнии заявок 2. финансист провел суммарную оплату 3. закупщик изменил сумму в одном из документов закупки и перепровел 4. в результате сумма оплаты неверная. логи не помогут понять что нужно сделать, чтобы исправить неверную сумму. если кто-то заметит неверную сумму, то финансисту проще будет заново перерасчитать и заново перепровести. в результате, эффект перепроведения распространяется веером по всей системе. а система, допускающая перепроведение, обвешивается всевозможными "сверками" Бгггггг!!!!! Господи, да как же это типично! Последний аргумент 1Сников: "Зато у вас негров линчуют", "Сам дурак", "Аксапта гавно", "mazzy предатель" и прочие вариации перекладывания с больной головы на здоровую. Конечно же, хватает. ))))) Последний раз редактировалось mazzy; 03.12.2016 в 10:19. |
#35 |
Я повторю ключевые моменты:
1. В многопользовательской системе 2. результаты работы одного пользователя может быть исходными данными для другого пользователя 3. проблема перепроведения документов в том что система удаляет старые проводки и создает новые 4. если один пользователь перепроведит документ, то выполненная работа некоторых других пользователей может стать "неправильной", причем никто из пользователей об этом не знает. 5. преимущество перепроведения в том, что оно позволяет получить "чистые отчеты" за счет того, что перепроведение "зачищает" коррекции и всю "грязь" Да, я знаю о режиме "допроведения" в 1С. Допроведение по сути - это и есть штатный режим работы Аксапты Но режим допроведения используется далеко не во всех документах 1С, поскольку режим допроведения оставляет "грязь" и сильно затрудняет создание "чистых отчетов" Собственно "грязь" и есть причина того, что режим допроведения почти не используется в 1С. Собственно "грязь" и есть причина негативного отношения к автоматизации бух.учета в DAX. Эта же "грязь" и является причиной того, что остальные подразделения воспринимают DAX с воодушевлением. DIXI |
#36 |
и чтобы попытаться выбраться из колеи обсуждений:
нет, вопрос перепроведения не является принципиальным. это всего лишь частный случай конфликта интересов и одно из решений для конкретного противостояния "бухи-остальные подразделения". нет, противостояние "бухи-остальные" - это не единственный конфликт интересов. наиболее типичные: = продажники-закупщики (быстрее продать/заранее спрогнозировать, чтобы точнее и дешевле закупить) = кладовщики-продажники = производственники-ремонтники = казначейство-закупщики и т.п. мало того, даже позиция 1С в противостоянии "бухи-остальные" не является уникальной. в мире есть масса программ, которые начали с финансов, и для которых основными заказчиками являются именно бухи предприятия. типичный пример - QuickBook. там то же самое. поэтому... режим перепроведения - в интересах тех, чьим результатом будет периодическая отчетность, и кто работает "от отчета до отчета". режим коррекций (без перепроведения) - в интересах тех, чьим результатом будет регулярное обеспечение деятельности компании. и это всего лишь один из многих конфликтом интересов. да, DAX написан скорее в интересах вторых. Поэтому первые относятся к DAX негативно. да, 1С написан скорее в интересах первых. Поэтому первые относятся к 1С позитивно. в обеих системах есть моменты, которые позволяют снизить негатив противостоящей стороны. Мир цветной, а не черно-белый. Последний раз редактировалось mazzy; 03.12.2016 в 12:13. |
#37 |
Уже даже не смогу подсчитать сколько раз на нашем форуме поднимались подобные темы (а на форумах одинэсников зеркальные).
И там и там больше обсуждение идет на уровне мифологии. У многих моих знакомых, занимающихся 1С, есть стойкое убеждение, что в Аксе нельзя никакого документа провести задним числом - только сегодня, но ведь это совсем не так (как бы тогда обрабатывать те же банковские выписки?). Ну и так же даже у специалистов, которые занимаются Аксой есть мифология по самой Аксе. Попробую эту мифологию развеять (хотя на истину в последней инстанции не претендую). Когда буду писать просто "1С", имею ввиду конфигурации бухгалтерия Проф и УПП. У нас есть Акса для оперативного учета, есть 1С (бухгалтерия или УПП) для фискального учета и учета для предоставления статистической информации госорганам (кроме таможенной информации внутри таможенного союза - этим занимается именно Акса). Документы, подготовленные в Аксе выгружаются в 1С. Разноской многих документов в Аксе занимаются как раз бухгалтеры (они же перегружают документы в 1С для дальнейшей обработки или редкие случаи вводят в 1С вручную). Бухгалтеры не любят Аксапту, потому что там нельзя удалить документы и переделать их заново. Тут зависит от того, чем эти бухгалтеры занимаются. У нас у одних и тех же сотрудников разные подходы: Когда они разносят документы в Аксе, то им очень нравится вариант, что документы не удаляются, а сторнируются и формируются заново - всегда есть возможность понять что менялось. Когда готовят отчетность в 1С то у них просьба из Аксы выгружать последние активные документы (свернуть сторно-исправление, дать возможость указать какие документы из Аксы не нужно выгружать в 1С и т.п.). То есть, подход меняется в зависимости от того, какие работы выполняют. В российском финансовом учете куча заморочек, работать нужно "от документа", а на развитом западе все прекрасно пользуемся "от фактической действительности" и все счастливы. А это совсем не так. Точнее так, если считать, что стандарты описывают операции для учета, а не подходы к формированию отчетности. Да, в законе о бухучете есть положение, что операции нужно делать по документам, но есть несколько ПБУ, которые позволяют отражать в отчетности, не связанные в документами факты. Вопрос не в том, что ПБУ-МФСО-ГААП так уж сильно отличаются, а в том, что в России финансовый учет, как правило, равен налоговому учету и многие разрешенные ПБУ методики просто отбрасываются ради того, чтобы проще было вести финансовый учет приближенный к налоговому учету. Лет 10 назад можно было говорить о серьезных отличиях РСБУ и того же МФСО. Сейчас такие отличия тоже есть, но считать их серьезным несерьезно. А вот как применяется весть набор ПБУ это уже серьезный вопрос. Приблизить финансовый учет по МФСО и ПБУ проблем нет, но нужно ли это рядовым бухгалтерам? Подавляющее большинство фирм этого не делает по простой причине - в большинстве фирм задают правила финансового учета именно бухгалтерия, которой легче подогнать финансовый учет к налоговому, чем вести эти два типа учета (имеющие совсем разную аудиторию). Налоговые правила в России очень замороченные и не совместимы с финансовым учетом). А вот тут самый большой миф. Я изучал как ведется финансовый и налоговый учет во Франции, Германии, Великобритании. Отличия есть во всех странах. Что интересно, во многих странах фирмы ведут финансовый учет самостоятельно, а для налогового учета нанимают налоговых консультантов (возможно кроме Франции - там есть свои особенности). Уже даже не смогу подсчитать сколько раз на нашем форуме поднимались подобные темы (а на форумах одинэсников зеркальные). Последний раз редактировалось mazzy; 03.12.2016 в 16:09. Причина: убрал дубль |
#38 |
Внедряли бух.учет в разных компаниях, в т.ч. производственных (АХ4.0).
АХ2012 запускали на Компании-комиссионере, в т.ч. бух.учет - существенных доработок по бух.учету не потребовалось. На производственных предприятиях (Ах4.0) в 2015г. руководители поняли, что неверно или не вовремя предоставленная информация может дорого стоить компании. Был сделан Оперативный отчет по показателям производственной деятельности, который отражал все важные показатели производства и реализации: добыча, показатели по производственным переделам (планы и факты), реализация, движение основного сырья, простои основного технологического оборудования, производительность каждого оборудования...Все данные собирались их АХ4.0. Отчет ежедневно в автоматическом режиме попадал топ-менеджменту компании. После запуска отчета возникла необходимость в отчете, который показывал, какие данные отражаются не оперативно или вносятся изменения. Это очень дисциплинировало всех участников. НЕЛЬЗЯ удалять проводки и истории изменений. В 1С сотрудники бухгалтерии чувствуют себя самым важным звеном. В ERP - самыми важными являются люди, которые вносят первичную информацию (кладовщики, механики, менеджеры...), а бухгалтерия выполняет больше контрольную функцию. Последний раз редактировалось grib_nat; 03.12.2016 в 21:49. |
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (4). |
#39 |
Небольшое резюме моего опыта:
1. Если УУ и БУ сближены, глав бух понимает ограничения БУ и не боится любой проверки, своевременный документооборот и порядок в процессах - БУ + нормальная ERP отлично живут в одной Аксапте. 2. Если УУ и процессы сложные и это реальное преимущество компании - в ERP лучше не тянуть РСБУ и НУ, а делать интеграцию. 3. Много раз видел AX внедренную по заказу бухгалтерии - в большинстве случаев получается не ERP, а просто учетная система. Из этого обсуждения вынесу российские кадры и ЗП - нужно много раз подумать, прежде чем тащить их в единую AX.
Ivanhoe as is.. |
#40 |
А мы вообще системы (платформы) тут обсуждаем или концепции учета и управления предприятием?
Если системы, то чисто технически в 1С нет препятствий для: 1. Запрета перепроведения документов. 2. Логирования всего на свете (старое значение, новое, кто когда поменял). Все зависит от подходов людей, которые принимают решения о том: 1. Как будут построены процессы учета и управления. 2. Как эти бизнес-процессы будут автоматизированы в системе. Не хочется повторять банальности, но автоматизация бардака даст автоматизированный бардак что в АХ, что в 1С. С точки зрения концепций учета, я совершенно согласен в правильности подхода сохранения аудиторского следа и всегда пропагандировал данный подход среди клиентов, у которых внедрял. Но всегда необходимо учитывать реальные ситуации заказчика и, разумеется, его мнение в данном вопросе. Да, необходимо объяснять достоинства и недостатки обоих подходов, но заставить что-то сделать себе во вред нормального клиента обычно не получается. Просто в 1С изначально заложили более популистский подход, который тогда на рынке был востребован. А в АХ заложили тот, который был востребован во время её разработки, в тех странах, где она разрабатывалась. Не более того. Если бы 1С была настолько плохой, она не заняла бы такую долю на рынке. В 1С есть достоинства и недостатки (а где их нет). В АХ тоже самое - она не идеальна. Мое мнение о недостатках 1С (в первую очередь как платформа и во вторую как конфигурации типа УПП и ERP): 1. Недостаточная производительность и масштабируемость как для ERP международного масштаба. 2. Отсутсвие аудиторского следа на уровне платформы. 3. Отсутсвие ООП в разработке. 4. Низкий порог вхождения разработчиков и внедренцев, отсюда низкое качество внедрений. 5. Нет поддержки требований законодательства многих стран (как в АХ). Достоинства: 1. Быстрые и качественные (относительно) обновления под требования законодательства. 2. Хорошая документированность системы и информативность сообщений. 3. Очень хорошая отчетность (бух.отчетность, система компоновки данных). 4. Относительная простота доработок. Достоинства и недостатки продуктов Dynamics, пожалуй зеркальны. В АХ мне очень нравится глубоко продуманная архитектура в функционале, который не менялся еще с 3.0/4.0. Все таки бородатые датские дядьки очень глубоко проработали предмет. Последний раз редактировалось ВадимМ; 05.12.2016 в 12:16. |
