#21 |
grib_nat
То, что вы описываете, это не менеджмент, это российский менеджмент. Это раз. Во вторых, от того, что документ не удалят, а отсторнируют, что изменится? Данные то все равно поменяются, и в отчете за вчера тоже. В чем разница в вашем случае между сторно и удалением? |
#22 |
То есть вы до сих пор не научились договора составлять нормально?... За столько то лет ........... ?
#23 |
2. Зафиксируется кто, когда и какие изменения внес. Как это изменение повлияло на отчетность, которая уже была сформировано для Управленческого учета. И повторюсь после запуска количество исправлений сократилось в разы. |
#24 |
Сообщение от AXcons
![]() Вы меня пугаете. Платежку то зачем трогать???? Я смотрю, вы с правилами учета как-то не очень дружите. Какое отношение удаление накладной имеет к платежке по этой накладной? Только если они уже сопоставлены, ну надо рассопоставить сначала, потом удалять. Это у нас заложено, что перед удалением система проверяет есть ли сопоставления, и если да, то выдает инфолог, чтобы пользователь сначала рассопоставил накладную.
![]() Т.е. под термином "документ" Вы понимаете накладную, которую еще никто и никак не успели "попользовать с далеко идущим намерениями" ![]() А я то уж подумал Вы об удалении всей "цепочки" связанных документов (приходилось занимать и таким, да...). В ТАКОЙ постановке задачи "удаление документов" действительно нет особых проблем. Ну, кроме полной ее бессмысленности ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#25 |
не понимаю предмета спора. если можно удалить и ни на что не влияет - удаляйте. если удалить уже нельзя - сторнируйте
#26 |
реализовать в системе можно все!
#27 |
Сообщение от mazzy
![]() ну и зря ) я в свое время даже в устав проекта этот пункт добавлял.
это типично холиваный пункт даже внутри предприятия-заказчика. предпроект для того и нужен, чтобы выявить подобные холивары/конфликты интересов, зафиксировать их и, по возможности, обозначить способы решения, ожидаемые затраты, плюсы и минусы ожидаемого результата. |
#28 |
#29 |
Включайте сразу в Коммерческое предложение
#30 |
#31 |
Вся суть фобии в том, что это документ. Этой фобией страдает вся финансовая система с незапамятных времен. И в базы данных эта фобия проникла в виде целостности транзакций. И в blockchain. И юридическая система на том стоит.
Проблема не в том что удаления запрещены, это как раз, замечательно. Проблема в том, что штатные механизмы сторнирования сильно ограничены и не очень удобны. Еще есть проблемы с исправлением целостности данных, вызванных багами в коде, некорректными настройками или плохо обученными пользователями. Но это совершенно отдельная тема.
Isn't it nice when things just work? |
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (1). |
#32 |
1. Запустить update, который поменяет значение на правильное. 2. Удалить транзакцию из базы. Есть разница?
#33 |
Сообщение от grib_nat
![]() 1. то, что я описываю - это реальная ситуация в российской компании
2. Зафиксируется кто, когда и какие изменения внес. Как это изменение повлияло на отчетность, которая уже была сформировано для Управленческого учета. И повторюсь после запуска количество исправлений сократилось в разы. Так это понятно. Но какой смысл ссылаться на термины ERP, если речь идет о такой российском менеджменте? Это две вещи не совместимые ![]() |
#34 |
Сообщение от macklakov
![]() Ну представь сценарий. Вчера в базе данных одной из записей было присвоено неправильное значение. Сегодня ты хочешь восстановить правильное значение. Сравниваем варианты:
1. Запустить update, который поменяет значение на правильное. 2. Удалить транзакцию из базы. Есть разница? Типичный пример - разнесена накладная с неправильными ценами. Ее надо исправить. Какими апдейтами вы это исправите? Слишком много апдейтов надо сделать. |
#35 |
на мой взгляд, у исправлений документов (как сторнированием, так и удалением) есть несколько причин: это могут быть ошибки при вводе, которые бывают редко, например, цены не те или юр лицо не правильное и прочее (если часто, то это уже разгильдяйство и нужно решать административными мерами), такие ситуации, как правило, становятся широко известны, и все отделы ждут исправления, и тут на самом деле не так важно как будет исправлено, удалением или сторнированием, это вопрос удобства, отчетности и принятых соглашений, главное ,чтобы делал компетентный человек. совсем другое дело, когда правка входит в бизнес-процесс, когда постоянно генерятся "неправильные" документы и в процессе БП на разных этапах приводятся в "нормальный" вид, и тут уже есть огромные риски, причем у обоих подходов
Последний раз редактировалось ice; 06.12.2016 в 10:55. |
#36 |
Сообщение от ice
![]() на мой взгляд, у исправлений документов (как сторнированием, так и удалением) есть несколько причин: это могут быть ошибки при вводе, которые бывают редко, например, цены не те или юр лицо не правильное и прочее (если часто, то это уже разгильдяйство и нужно решать административными мерами), такие ситуации, как правило, становятся широко известны, и все отделы ждут исправления, и тут на самом деле не так важно как будет исправлено, удалением или сторнированием, это вопрос удобства, отчетности и принятых соглашений, главное ,чтобы делал компетентный человек. совсем другое дело, когда правка входит в бизнес-процесс, когда постоянно генерятся "неправильные" документы и в процессе БП на разных этапах приводятся в "нормальный" вид, и тут уже есть огромные риски, причем у обоих подходов
#37 |
Хорошо, может вам юридическая система больше знакома? Тогда такой пример:
Человека задержали на улице. Привезли в отделение полиции, где посадили в обезьянник. Через какое-то время выяснилось что человека задержали по ошибке. Его с извинениями отпускают. Внимание вопрос:"что при этом происходит с протоколом задержания?" Как вы расцените ситуацию что кто-то будет бегать и вымарывать все записи в журналах и уничтожать протоколы? Насколько знаю, в большинстве юридических систем принято мнение что такая деятельность является преступной.
#38 |
нет. пожалуйста, не надо оффтопика.
Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем. тема этой ветки: В чем проблема с удалением документов в Аксапте |
#39 |
Сообщение от mazzy
![]() нет. пожалуйста, не надо оффтопика.
#40 |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1). |
Теги |
#внашейдеревневсетакделают, #вывсеконсультантыаядартаньян, #миллионымухнемогутошибаться, вывседуракиинелечитесь, однаяумнаявбеломпальтостоюкрасивая |
