Как учесть ограничения фасовочных линий при создании версий маршрутов на нефасованный продукт
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Предположим, есть ряд номенклатур готовой фасованной продукции (в моем случае - краска в банках) с объемом продукта 1, 3, 5 и 10 литров. Все продукты фасуются из "одной бочки" - одной номенклатуры РОЗЛИВА (готовой нефасованной продукции). Технически производить сам розлив возможно на трех различных производственных линиях (партии различного объема). НО: на линии №1 (назевем ее так) технически есть возможность фасовать только тару 1,3 и 5 литров. На линии №2 - 3, 5 и 10. На линии №3 - только 10 литровую тару. Вопрос: как заставить систему правильно консолидировать заказы на розлив и фасовку и подбирать соответствующий маршрут для производства розлива (если это вообще возможно). Если вводных данных недостаточно - готов уточнить их. Помогите, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Сам вижу 2 возможных решения, оба не устраивают по ряду причин: 1) разделить номенклатуру розлива на 3 независимых номенклатуры ({для 1 л}, {3 и 5 л} и {10л} 2) технологически усовершенствовать одну из линий для возможности фасовать тару любого объема.. Первый вариант не устраивает из-за неверной логики и возможных диких перезапасов, а второй - из-за снижения флексибилити производства... В общем - буду благодарен за любую зацепку.. С уважением, Артем Шакин. |
Еще пришло в голову то, что можно использовать поле "Sub-Route" в строке розлива формулы на ГП..
Т.е. на уровне формулы номенклатуры готовой фасованной продукции определять, по какому маршруту должен быть произведен розлив. Это в любом случае приводит к определенным ограничениям.. но на данный момент лучшее из известных мне решений. Может еще какие-то идеи у кого есть? |
Номенклатуру, готовую продукцию, все равно придётся заводить как разные sku. Иначе как отгружать потом?
Какая версия АХ? 2012 - можно характеристиками воспользоваться Если 2009 и ниже в стандарте, без разработки, - можно попробовать product builder, только он настроен на работу через заказы на продажу
Misha Burachkov |
Аманд
Сообщение от MBurachkov
![]() Номенклатуру, готовую продукцию, все равно придётся заводить как разные sku. Иначе как отгружать потом?
Какая версия АХ? 2012 - можно характеристиками воспользоваться Если 2009 и ниже в стандарте, без разработки, - можно попробовать product builder, только он настроен на работу через заказы на продажу |
Аманд
Для решения задачи, нужны ответы на вопросы:
1. Вы клиент или консалтинг (т.е. если вы консалтинг и вам поставили такую задачу, то .... ) 2. Что вы хотите от такого подхода? Планировать загрузку линии? Эмулировать MES? Распланировать операции розлива? Или получить ГП с оценочным "черный ящик" планированием? 3. Насколько время выполнения розлива по объёмам отличается? Сколько операций на маршруте которые вы хотите планировать и управлять (диспетчировать). Иначе говоря, вам чего надо? ![]() Если вот это Цитата:
1. Тару можете делить: Товарами и аналитикой (Конфигурации), По версиям спецификаций (но не нужно - запутаете всех) 2. Маршруты: по товарам и по конфигурациям (в том числе по складам) 3. Консолидация заказа либо ручками в ПЗ, либо Сводным планированием. 4. Оптимизация между линиями - ручками в ПЗ или MES 5. Для календаря линий можно использовать Свойства, это елси вы чётко понимаете график розлива, а не меняете его ежедневно в зависимости от спроса - нужно смотреть ограничения линии, промывки, последовательности розлива и т.д. |
#6 |
В стандарте - нет. ПЗ вообще нельзя создать без спецификации, а суть билдера в том, что он сам создает спецификацию.
Misha Burachkov |
#7 |
Попробую пофантазировать.
Если у вас все настроено на одном item, то, скорее всего, вы разделяете реальные sku конфигурациями. На конфигурацию можно задавать индивидуальный маршрут, что, собственно, и определит то, какие рабочие центры должны использоваться.
Misha Burachkov |
#8 |
Стоит уточнить версию - 2012 же?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Добрый день. Версия AX 2012 R3.
#10 |
SKU готовой фасованной продукции разделены (на уровне, собственно, номенклатур). Номенклатура розлива - одна, из которой все и "разливается по банкам". Маршруты на производство готовой фасованной продукции проблем не вызывают никаких - используем на все номенклатуры общий маршрут. Проблема в маршруте, по которому нужно производить именно Розлив.. Т.е. если в консолидированном заказе есть SKU {банка краски 1л}, то SKU {розлив краски} нужно делать по маршруту/формуле #1. Если там есть SKU {банка краски 10л} - то по маршруту/формуле #3. А также что в одном консолидированном заказе не должно быть одновременно заказов на фасовку SKU {1 л} и {10 л} Предыдущая идея про Sub-BOM или Sub-Route себя не оправдала: Протестировал, в итоге имеем следующее: система корректно выбирает саму формулу, но если размер заказа (т.е. потребность) больше, чем эта сама формула, система не ограничивает размер заказа размером формулы, а лишь мультипликирует размер заказа кратно {formula multiplicator}. Это, в общем то. кажется наверное логичным.. |
#11 |
Сообщение от Vals
![]() Для решения задачи, нужны ответы на вопросы:
1. Вы клиент или консалтинг (т.е. если вы консалтинг и вам поставили такую задачу, то .... ) 2. Что вы хотите от такого подхода? Планировать загрузку линии? Эмулировать MES? Распланировать операции розлива? Или получить ГП с оценочным "черный ящик" планированием? 3. Насколько время выполнения розлива по объёмам отличается? Сколько операций на маршруте которые вы хотите планировать и управлять (диспетчировать). Отвечаю на вопросы: 1. Я - представляю сторону клиента, но задача решить эту проблему автоматически падает на меня, а не на консультантов по причине их полной неспособности решить проблемы такого "масштаба". Да, к сожалению, но это так - уровень консультантов встречается крайне низкий. 2. От такого подхода хочу получить заказы, спланированные системой, с учетом ограничений технологических линий. Чтобы в итоге не получилось так, что заказ спланирован и по факту начат на линии №1, где 10л ведра в принципе фасовать нет возможности, а именно 10 л ведра и нужны..По сути, да - это попытка распланировать операции розлива, вернее - использование ресурсов. 3. Время операции не имеет значения - в основном задача не в количественном, а в качественном резервировании подходящего рабочего центра. 4. Операций всего 1 или 2 и диспетчировать их по мере выполнения необходимости нет - маршруткая карта будет разносится по факту исполнения заказа (например ПЗ на производство Розлива) Ответил/уточнил в сообщении выше.. |
#12 |
Аманд
Без доработок я запускал, на 2012 не проверял
#13 |
Аманд
Сообщение от Artem Shakin
![]() Т.е. если в консолидированном заказе есть SKU {банка краски 1л}, то SKU {розлив краски} нужно делать по маршруту/формуле #1. Если там есть SKU {банка краски 10л} - то по маршруту/формуле #3. А также что в одном консолидированном заказе не должно быть одновременно заказов на фасовку SKU {1 л} и {10 л} Как и чем вы различаете литраж банок? |
#14 |
Аманд
В стандарте вы можете жёстко привязать спецификации или версии спецификаций к маршрутам или версиям маршрутов и далее к Рабочим центрам (РЦ).
Также вы можете настроить выбор РЦ в зависимости от Требований к заданию для РЦ (1 в строке, меньше либо равно 1 в РЦ - зависит от возможностей линии) и Свойству Календаря (это маловероятно здесь использовать). Если можно настроить жёстко - настраиваете и получаете результат. |
#15 |
MS Dynamics AX 2012 R3
Управление запасами \ Запросы \ Аналитики \ Тара Второе. Сделайте привязку Тары к номенклатуре, например через штрихкод. Управление сведениями о продукте \ Обычный \ Используемые продукты\ на закладке Управление складскими запасами кн. Штрихкоды Третье. Сделать необходимые настройки в Директивах места хранения ну и в шаблонах работ тоже. Управление складом \ Настройка \ Директивы для мест хранения Управление складом \ Настройка \ Работа \ Шаблон работ
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов |
#16 |
Сообщение от ZornFire
![]() А чего бы вам не использовать 1; 3; 5 и 10 как коэффициенты вложения тары для одной номенклатуры? Плодить номенклатуры не обязательно, достаточно одной и создайте тары, для нее, с вложениями 1; 3; 5; 10. Это первое.
Управление запасами \ Запросы \ Аналитики \ Тара Второе. Сделайте привязку Тары к номенклатуре, например через штрихкод. Управление сведениями о продукте \ Обычный \ Используемые продукты\ на закладке Управление складскими запасами кн. Штрихкоды Третье. Сделать необходимые настройки в Директивах места хранения ну и в шаблонах работ тоже. Управление складом \ Настройка \ Директивы для мест хранения Управление складом \ Настройка \ Работа \ Шаблон работ Номенклатура розлива - это номенклатура готового, нефасованного продукта, как, скажем, молоко или квас в бочке. Из этой номенклатуры розлива мы производим несколько номенклатур готовой продукции - краску в различных фасовках/различного бренда и пр. т.е. продаем клиенту мы не литр краски, а 1 литровую банку. Ваше предложение не решает проблему никак (по крайней мере, на мой взгляд). |
#17 |
Для этого, так же, может быть одна номенклатура, например "Красная краска" с несколькими вариантами продукта, которые будут отличаться аналитиками, например Маркетинговым названием, Цветом, Происхождением, сортом и другими.
#18 |
Да, я понял идею. Но такой подход не применим в нашем случае. У нас процесс жестко разделен на 2 этапа - производство Розлива и Фасовка. По целому ряду причин..
Мы из одного реактора (партии объемом, скажем, 10000 литров) фасуем до 10 различных SKU. Все они отличаются составом, размером партии, параметрами планирования и пр. При этом мы не можем сделать партию любого размера - доступные размеры партий определяются размерами формул (версий) для этой номенклатуры Розлива. |
#19 |
Номенклатуру нужно настраивать как bulk Item. УЗ \ настройка \ Формула \ Преобразование номенклатуры без упаковки. Затем настроить формулу для балк.
Тогда сводное планирование поймет, что нужно все такие номенклатуры объединять в один консолидированный заказ на производство
Misha Burachkov |
#20 |
Добрый вечер.
Все верно, все так и сделано, настроено преобразование без упаковки, в формулах на готовую фасованную продукцию также указана родительская номенклатура розлива. Система правильно работает и объединяет при необходимости (при наличии потребности) заказы на производство готовых фасованных продуктов с заказом на производство розлива. В этой части нет вопросов - функционал полностью понятен. Вопрос в другом - писать еще раз не буду - все уже описано выше.. |
