Старый 02.02.2017, 17:49   #4
TDV is offline
TDV
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
Делал, но без первой строки, printJobSettings.lockDestinationProperties(true);
Сейчас попробовал, её тоже добавил, думал в ней дело, но нет, с ней тоже на экран идёт. Похоже там в чём-то другом дело, в чём-то более глобальном.
Ладно, похоже это слишком долго побеждать придётся, будем делать эксельную форму, и её уже программно пересохранять в pdf, похоже это единственный вариант.
Спасибо!
Несколько месяцев назад с такой же проблемой три дня разбирался, получилось сделать, но в не вспомню точно что помогло. Возможно еще, что запускаете класс содержащий printJobSettings на сервере, я перевел на клиента, там работает.
Счет на оплату. Накладные расходы. НДС Yrich DAX: Функционал 1 19.03.2017 17:28
Программное создание счета на оплату в PDF if_maks DAX: Программирование 2 25.11.2009 14:46
Quotation = Предложение или Счет на оплату? mazzy DAX: Прочие вопросы 4 15.05.2006 12:04
Счет на оплату не формируется. Venera DAX: Функционал 1 16.03.2004 19:06
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
