Старый 04.06.2017, 23:06   #1
технология на атрибутах требует двойных-тройных трудозатрат.
чтобы не быть голословным.
по существующей технологии - для того, чтобы помечать атрибутом, нужно создать класс атрибута и прописать как параметры будут преобразованы в ключ.
всего сейчас 83 потомка от SysExtensionAttribute.
3 из них универсальные - enum, menuItem, dataset.
остальные - как правило просто специализированные классы для enum'ов. (почему не универсальный FormEnumSymbolFactoryAttribute? а ХЗ. универсальный класс сейчас используется только в 8 местах)
так вот, получается, чтобы работать по текущим рекомендациям с атрибутами, нужно:
= создать сам класс и встроить его в иерархию
= разобраться с классом атрибутов и встроить туда (или создать класс атрибутов)
= разобраться с фабрикой и встроить туда
= добавить menuItem, если нужно дать функционал пользователю, разобраться как menuItem должен запустить нужный класс
плюс работа, которой никогда нет в МС, но частенько бывает на проекте - решить что делать с функционалом, который добавлен разными партенрами. раньше пересечения нужно было искать только в construct. теперь пересечения нужно искать по разнообразным семействам - классы, атрибуты, стратегии инстанцирования, menuItem.
Миниатюры
ID:	11471   Нажмите на изображение для увеличения
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
