Старый 15.06.2017, 10:07   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
но не потому что аксапта такая.
это общая попытка перейти от монолита к микросервисам. и не только в Аксапте. и не только в МС.
такой переход выполнялся многими. Тема перехода от монолита к микросервисам отрефлексирована и отхоливарена программистским сообществом по самое небалуйся.
Для меня все еще загадка - почему МС почти во всех вопросах считает себя первопроходцем и почему при вопросе "как сделать" не выполняется первое действие "посмотреть как сделали другие". Причем это касается и кода в Аксапте, и стратегии, и политики продаж. Либо я чего-то не понимаю.
Есть такая классическая притча про стратегию, нежно любимая всеми кто проработал в Микрософте 10+ лет (Я так долго в MS не работал, конечно, мне ее в фейсбучную ленту занесло лайками старших товарищей):
"Один из лучших стрелков из лука в Японии однажды проходил, через одну деревню. И увидел, что кто-то стрелял из лука в мишень, и все стрелы попадали точно в цель. Рассматривая результаты стрельбы неизвестного стрелка, лучший мастер понял, что он не лучший. Достав меч для харакири, он хотел покончить с собой. Но местные жители, сказали, что это стрелял местный дурачок. Он сначала стреляет, а потом вокруг стрел рисует цель".
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (3), AlGol (2), twilight (1).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
