Старый 25.06.2017, 06:13   #1
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Ведь в Ах ранних версий настроить права доступа по записям было на два порядка сложнее, чем разграничить права доступа к разным таблицам.
Доступ на уровне записей и сейчас лучше не использовать. Быстродействие убивает. Дело в другом. Дело именно в увлеченностью ООП.
ООП прекрасный подход для написания всяких фреймворков и системных вещей. К примеру, drag-n-drop, на ООП выглядит очень красиво, элегантно и просто. Но, в случае ERP, главное это база данных. Ради нее все делается и вокруг нее все должно строиться. Внедрять в бизнес-логику ООП, в то время как у тебя используется RDB, бессмысленно.
Но в AX пошли именно по пути ООП, это очевидно по ряду признаков. В ООП когда у тебя есть что-то общее, ты выделяешь класс-родитель, в структуре же данных ты выделяешь общее в отдельную таблицу. И в случае CustVend, у нас такой таблицы нет. Т.е. пляска идет не от базы, а от ООП. И именно эта общая стратегия привела к появлению сперва Maps, а потом уже и наследования таблиц. Доминирует язык, а не база.
Похоже что именно несовместимость парадигм программирования и движка базы данных и порождает столько сложностей. Т.е. по хорошему, надо или делать приличную схему данных и под нее перестраивать код, тогда все будет просто, понятно и быстро работать. Либо надо как SAP, делать под себя движок БД. Чтобы все эти программистские парадигмы имели прямое отражение в БД. Тогда, опять таки, все будет просто и надежно.
Но т.к. MS привязал AX к флагманскому SQL, то вариантов остается не так много. Плясать надо от SQL. Но разработчики AX явно продолжают сосредотачиваться на ООП и на языке, а базу данных подстраивают под код. И именно это порождает технические проблемы, которые потом героически пытаются решить, с переменным успехом.
Последний раз редактировалось macklakov; 25.06.2017 в 06:16.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10), sukhanchik (5), Alexius (6).
Старый 25.06.2017, 16:19   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Точно, что для ERP главное это база данных? Разве не предметная область?
Когда я должен дать ответ по данным кассового чека, сколько покупатель может получить бонусов за эту покупку в зависимости от текущих акций, то какая разница получил ли я данные чека из базы, в которую он уже сохранен, получил ли этот чек прямым запросом из кассовой системы через Connector или получил его запросом через WEB сервис от консультанта торгового зала с планшета?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), mazzy (2).
Старый 25.06.2017, 19:34   #3
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ответил в курилке.
Оver-engineering - "зачем так сложно?" - Мортира Карл
Старый 26.06.2017, 02:49   #4
macklakov
Предметная область в разы лучше реализуется всякими специализированными решениями. ERP обычно внедряют для того, чтобы повысить управляемость конторы в целом, а не для повышения эффективности операционистов (которого обычно не происходит). ERP это, своего рода, лекарство от болезней роста. Управляемость же достигается за счет консолидации информации, позволяющей строить разноплановую отчетность в реальном времени. Именно поэтому в маркетинге Dynamics такое значительное место занимает BI. Менеджмент хочет видеть что у них в конторе творится.
Т.е. если у на то пошло, то пляска идет даже не от базы, а от построителей отчетности. И я не знаю хороших построителей отчености по объектным базам данных, к примеру. А вот SAP, решили что им даже обычная RDB недостаточно, хороша, и потому запустили HANA.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Raven Melancholic (2).
Старый 26.06.2017, 12:53   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
ООП прекрасный подход для написания всяких фреймворков и системных вещей. К примеру, drag-n-drop, на ООП выглядит очень красиво, элегантно и просто. Но, в случае ERP, главное это база данных. Ради нее все делается и вокруг нее все должно строиться. Внедрять в бизнес-логику ООП, в то время как у тебя используется RDB, бессмысленно. Но в AX пошли именно по пути ООП, это очевидно по ряду признаков. В ООП когда у тебя есть что-то общее, ты выделяешь класс-родитель, в структуре же данных ты выделяешь общее в отдельную таблицу. И в случае CustVend, у нас такой таблицы нет. Т.е. пляска идет не от базы, а от ООП. И именно эта общая стратегия привела к появлению сперва Maps, а потом уже и наследования таблиц. Доминирует язык, а не база.
Что-то тема наследования таблиц никак не отпустит - давайте на минуту отвлечемся от нее. А как же журналы, которые есть в Аксапте с давних времен, когда и нормального ООП хотя бы с модификаторами доступа для методов в ней не было? Там тоже ООП не к месту? Может, надо было нашлепать по отдельной таблице на каждый тип журнала ГК и УЗ, а в разноске тупо копипастить общую логику?
А как же проводки в Управлении запасами, которые жили, не тужили в одном InventTrans'е, "обсчитываясь" двумя ортогональными иерархиями классов, реализующими всевозможные комбинации правил обновления статусов запасов с источниками этих обновлений? Там сколько разных таблиц надо было сделать, может, по одной на каждый источник (покупка, продажа, перенос, инвентаризация, списание в производство и т.п.)? А как надо было бы отвечать на вопрос, сколько товара на складе или откуда списать в резерв?..
Похоже что именно несовместимость парадигм программирования и движка базы данных и порождает столько сложностей. Т.е. по хорошему, надо или делать приличную схему данных и под нее перестраивать код, тогда все будет просто, понятно и быстро работать. Либо надо как SAP, делать под себя движок БД. Чтобы все эти программистские парадигмы имели прямое отражение в БД. Тогда, опять таки, все будет просто и надежно. Но т.к. MS привязал AX к флагманскому SQL, то вариантов остается не так много. Плясать надо от SQL. Но разработчики AX явно продолжают сосредотачиваться на ООП и на языке, а базу данных подстраивают под код. И именно это порождает технические проблемы, которые потом героически пытаются решить, с переменным успехом.
А для чего именно SAP замутил свою HANA, неужели для упрощения кода системы, а не для повышения производительности и масштабируемости? Разве не работал он десятилетиями на РБД сторонних производителей и разве не на этих РБД он завоевал свою долю рынка? Или, может, он свою долю рынка завоевал не благодаря РБД, а вопреки?..
Вот именно! Само понятие контрагента, т.е. счета второй стороны сделки, действительно общее для всех процессов. Причем общее с точки зрения бизнеса. А из-за того что такого понятия нет, в AX крайне поддерживать баланс контрагента крайне сложно.
Есть такое понятие - называется party, и справочник отдельный для всех-всех контрагентов есть. Если нормально связывать сущности из разных модулей (клиентов, поставщиков, сотрудников, etc) через party и строить отчеты вокруг нее, то всё получится. Только мне бизнес-пользователи почему-то рассказывали, что им и их контрагентам не интересен баланс "вообще", им интересен баланс в разрезе договоров и проч. И сопоставлять проводки "вообще" контрагенты не позволяют: платит, допустим, клиент за отгрузки и явным образом уточняет, что это вот за те две недельной давности, а не за три другие месячной давности. Удивительные люди...
К примеру, если это компания-партнер, которая покупает товары, оказывает вам услуги, берет у вас в долг и держит на руках ваши акции. А еще они одалживают оборудование и дают свой товар на ответственное хранение. И вот мы должны посмотреть, кто чего и кому должен...
А у вас это в системе должно быть отражено: кто чего, кому и в каком разрезе должен Надо консолидированно - крутите отчеты, а не заставляйте систему суммировать теплое с мягким. Потому что условия везде разные, и зачастую нельзя просто так схлопнуть дебиторку за аренду с кредиторкой за отгрузки или с выплатами дивидендов - регулирование, арбитраж, ответственность, условия везде разные. Если же вы для себя хотите таким образом данные схлопнуть - крутите отчеты вокруг party.
Проблема даже не в том, что поставщик/клиент это разные справочники с разными таблицами отслеживания взаиморасчетов, потом объединенные в какие-то общие иерархии, мапы. Меня больше смущает подход, когда обработку платежей/начислений именно клиентов/поставщиков так объединили, а для остальных сделали отдельную обработку. Чем такая обработка для клиентов/поставщиков отличается от тех же действий с сотрудниками, с подотчетными лицами, с акционерами, с инвесторами и заемщиками, государством и т.п.?
Проклятое наследие прошлого Для модулей РСК и РСП были отгрузки и оплаты, было сопоставление проводок - вот кому-то и показалось, что можно выделить общую логику. Для модуля управления персоналом такого сопоставления не требовалось - вот и не выделили. А расчетов с акционерами, инвесторами и заемщиками исторически вроде и вовсе не было.
Проблема в отсутствии какого-то единого подхода в разделении и объединении. Понятно, что управлять взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, сотрудниками, акционерами это совсем разные задачи. Понятно, что есть какие-то общие задачи – те же взаиморасчеты (но со своими нюансами с каждой категорией). Хотелось бы, чтобы подход в разных частях системы был единым.
Пока что общий подход выливается во что-нить вроде Source Document Framework
Старый 27.06.2017, 04:32   #6
macklakov
это, кстати, как раз рождение в муках велосипеда под названием "контрагент". Просто люди никогда велосипеда не видели и не знают зачем нужны велосипеды. Поэтому инженерный процесс непростыми путями следует.
Старый 26.06.2017, 23:22   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я знаю, это зависит от свойств данных и типичных запросов http://www.agiledata.org/essays/mapp...ingInheritance
Инфологическая модель не обязана отражаться в физическую один в один
Старый 27.06.2017, 02:18   #8
macklakov
Так об том и речь, что "Mapping Objects to Relational Databases". Моя же точка зрения состоит в том, что более практично было бы делать mapping в другую сторону. Базу данных отражать в объекты. Просто потому, что конечной целью внедрения является отчетность. А отчетность берется из базы. А т.к. в качестве базы у нас, волевым усилием, назначен SQL, то вся суть разносок в том, чтобы заполнить таблицы, по которым удобно и быстро строить разноплановые отчеты.
Насколько знаю, они замутили HANA для упрощения построения кубов. Т.е. немцы наладились ружья с казенной части заряжать, вместо того чтобы развивать технологию изготовления кирпичной крошки для чистки стволов.
Ну так если вы в рамках отдельного договора работаете, то вам и стандартные Cust и Vend баллансы все равно не особо нужны. Смысл все это городить
С другой стороны, очень простой, жизненный, пример. Сотрудник покупает у родной конторы товар в счет будущей зарплаты...
Отчеты кручу не я, а команды BI или DW. А они просто рыдают при виде party и ledger.
Вот party это как раз яркий признак того, что люди не очень понимали что и зачем они делают. С одной стороны, это как раз логичная попытка создать единый справочник экономических субъектов. В другой стороны, мотивация его создания была чисто техническая, без привязки к бизнесу. Наворотили иерархию, а балланса-то и нет. Даже регистрационные данные туда не перенесли, они так и остались на Cust и Vend. Т.е. лучше чем ничего, но попотеть приходится.
Да, по логике CustVend так и выходит. Раскидать InventTrans на несколько таблиц, но некоторые из них покрыть иерархией объектов (ибо како-то сходство наблюдается), а остальные оставить сами по себе т.к. сходства не заметили или руки не дошли. А кому надо консолидированно наличие на складе посмотреть, пусть пользуют DirInventory
Последний раз редактировалось macklakov; 27.06.2017 в 04:09.
Старый 27.06.2017, 07:06   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Почитайте что там внутри объектовые свойства не используются те же рассуждения применимы при проектировании физической модели где нет наследования по логической где есть.
Старый 27.06.2017, 07:43   #10
BIDeveloper is offline
BIDeveloper
Не так все просто ) Для ERP ещё важно, чтобы одновременно сотни/тысячи пользователей могли вставлять/обновлять быстро и без блокировок множество записей. И для этого как раз лучше подходит более нормализованная модель. То, что в Аксапте кубы настраивались прямо на рабочую базу - это исключение из правила ) Обычно для dwh делают отдельную, более денормализованную базу.
Старый 27.06.2017, 08:06   #11
macklakov
Сообщение от BIDeveloper Посмотреть сообщение
Ну и по какой форме у нас нынче DirParty нормализована?
Старый 27.06.2017, 19:46   #12
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет, протестую. На одном проекте на AX2009 по требованию клиента (международный концерн) пришлось шагнуть еще дальше чем DirParty-2017, а именно ввести компанейно-зависимую роль адреса. Когда один multinational поставляет другому multinational, и дело происходит в Европе, где 2 столицы находятся на расстоянии 60 км, то одного и того же клиента могут обслуживать несколько юрлиц концерна, которые еще и состоят во внутрихолдинговых отношениях друг с другом. Возникает проблема синхронизации справочников между компаниями и даже автоматического перевода названия города с одного языка на другой как в AX7. Регистрационные данные, кстати, теперь частично перенесли, но непрактично (пытался объяснить PM'ам в московском центре разработки, почему, но был не понят).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 28.06.2017, 02:08   #13
macklakov
Нет, протестую.
Не понял, протестуешь против возможности посмотреть общий баланс по контрагенту?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.06.2017 в 08:02.
Старый 28.06.2017, 11:09   #14
EVGL is offline
EVGL
Нет, протестую против "мотивация его создания была чисто техническая, без привязки к бизнесу".
Старый 28.06.2017, 13:10   #15
macklakov
Значит я неправильно донес мысль. Что DirParty выделили это хорошо и правильно. Но то как ее реализовали, вызывает сомнения в том, что присутствовало отчетливое понимание.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
