Старый 29.06.2017, 09:50   #34
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
По моему, главная проблема с наследованием таблиц в Ax - это решение о том что родитель содержит в себе все поля всех наследников. Из за этого им пришлось в ранних версиях автоматически делать outer join родителя ко всем наследникам, а в поздних версиях - просто складывать все поля наследников в одну большую таблицу-родителя.
В классической системе мэппинга объектных отношений в реляционную БД, обращение к таблице наследнику, неявно делает inner join с таблицей родителем. В обращение к родителю ни к каким автоматическим join не приводит. Из за того что MS решил пойти своим путем, использование наследования привело к большому оверхиду - либо из за джойнов, либо из за тучи неиспользуемых полей в таблице.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
