Старый 10.07.2017, 12:59   #1
AxDev88 is offline
AxDev88
? Ax2009 и фискальный регистратор
Добрый день.
Нужна помощь по интеграции ФР АТОЛ 25Ф и Dynamics Ax 2009.
Цель: Печать чеков на ФР по кнопке из интерфейса DAX с заранее заданной суммой по строке чека.
Собственно, печать чека - реализована через драйвер 8.хх.хх (AddIn.FprnM45) , НО! который не поддерживает передачу суммы по строке чека (только цена и кол-во). Драйвер был установлен из последней сборки 8.14.2.
Почитав документацию, обнаружился драйвер 9.хх.хх который поддерживает передачу суммы, однако не получается его подружить с DAX. (имя файла fptr.dll)
Что пытались сделать:
1.зарегистрировать его напрямую в WIN NT (64) - ошибка "Нет точки входа"
2. Добавить в референс в DAx - тоже не получилось (ошибка Выделенный файл не является допустимой сборкой .NET, поэтому ссылка не может быть добавлена.)
3. Напрямую с DLL через код - ошибка Could not open DLL: \\SRVAOS\DLL\fptr.dll.
static void Job1149(Args _args)
    FileName            dllName = "\\\\SRVAOS\\DLL\\fptr.dll";
    DLL                 dllFpTr;
    InteropPermission   dllPermission;
    if(WINAPI::fileExists(dllName))
        dllPermission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
        dllFpTr = new Dll(dllName);
Может у кого-то есть решение по использованию этой dll в DAX?
Спасибо!
Старый 10.07.2017, 14:07   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мы просто передаем количества и цену и на этом узбагоились.
Используем AddIn.FprnM45
Старый 10.07.2017, 14:16   #3
AxDev88 is offline
AxDev88
Нам это не подошло почти сразу.
Потому, что у нас цены регулируются скидками, и стоимость указана за строку.
Условно говоря, заказ формируется на 3 штуки на сумму 10 рублей с НДС.
Передать это через драйвер FprnM45 невозможно(за 2 недели мы не нашли до сих пор как это сделать).
Старый 10.07.2017, 14:34   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AxDev88 Посмотреть сообщение
Так это не только у вас. Это у всех в аксапте так.
Мы извернулись и процентную скидку применяем к цене, которую и округляем. Ну а для остальных случаев вводим дополнительное округление чтобы сумма по строке строго равнялась количество * цену с точностью до двух знаков.
Старый 10.07.2017, 14:46   #5
AxDev88 is offline
AxDev88
Проблема как раз в остальных случаях - для позиций, которым цена 2-5 рублей, разница от начальной цены, в результате округления доходит до 20% (от -15 до + 20 примерно).
В абсолютном значении - это 12-18 копеек, в % очень много.
P.S. Мы тоже сделали сразу регулировку процентной скидкой, однако, по вышеупомянутой причине стали копать дальше.
Старый 10.07.2017, 15:04   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А при передаче в ФНС не будет проблемы, что кол-во х цена != сумма?
Ivanhoe as is..
Старый 10.07.2017, 15:50   #7
AxDev88 is offline
AxDev88
Похоже, что главная проблема здесь не в том, что колво*цену != сумме, а в начисленном и уплаченном НДС.
Начисляем в АХ, по ФР сумма будет, несомненно, отличаться.
Для этого в ФР предусмотрена функция корректировки налога.
Все это пока для меня теория, без практики...
атолл, фискальный регистратор
Dynamics AX Sustained Engineering: Individual patching for Dynamics AX2009 SP1 industry solutions Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 10:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
