k3technical: Running an Electronic Report from a menu item
Источник: http://www.k3technical.com/running-a...m-a-menu-item/
============== Earlier I discussed how to create a new type of Electronic Report in Dynamics 365 for Operations (AX7), which can be viewed here, Creating new Electronic Report. In this post, I want to look at how to modify the application … Continue reading → The post Running an Electronic Report from a menu item appeared first on K3 Technical Blog. Источник: http://www.k3technical.com/running-a...m-a-menu-item/
. Also, I didn’t find a way to run this as a recurring batch job since the framework only supports sending a file directly and does not serve the purpose of data synchronization with an external system.
Это не совсем так - мы поддерживаем пакетный режим, но файлы складываются как аттачи в Organization administration \ Electronic reporting \ Electronic reporting jobs |
угу.
для тех, кто набрел на тему поиском. нужно настроить Electronic reporting destination для GER отчета. тогда при запуске в диалоговом окне, появится настройка Destinations (аналог Media Channels для обычных отчетов) если в Destinations оставить Reporting Jobs, то отчеты будут складываться в то место, которое указал belugin (аналог Print Archive для обычных отчетов). Макс, а можешь рассказать почему не использовали стандартный Print Archive и стандартные Media Channels? |
#4 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
ger |
