был подкаст если не ошибаюсь брали интерьвю у Integen, где они рассказывали что у первого клиента было все совсем плохо, потом кто-то что-то из MS подкрутил и стало на порядок лучше. интерестно конечно что, возможно как раз и перевели с SQL Azure на обычный SQL еще на тренинге для разработчиков решений(2 года назад) выступал товарищ ответственный за переход с SQL на SQL Azure и по его словам ваша эта АХ вообще неправильно работает, типа выбирает данные в процессе разносок, посылая даже при разноске небольшого заказа миллионы запросов. а надо выбрать все что надо, потом разнести и отправить результат |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 13.10.2017 в 16:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), mazzy (2). |
звучит, как вызов сервиса. мож, так и надо зарефакторить?
Felix nihil admirari |
Теги |
performance, performance test tool |
